Du hast sie ja nicht alle
was eine arbeit,aber fetten Respekt.
Viel erfolg noch
Mfg
heiko
Viel erfolg noch
Mfg
heiko
Suche konnte mir nicht helfen.
Im kaltzustand springt mein 16 V sehr spät an und läuft dann unruhuig.Geht auch manchmal einfach aus.Muss ihn erst lange warmlaufen lassen bevor er richtig Gas animmt.Im warmen Zusatand springt er ohne Probleme an und läuft ruhig. Tip´s?
Was ich alles gemacht hab siehe hier
Mfg
Heiko
Was ist daran kompliziert?
Hab es auch so gemacht, dauert nicht mal 30 min.
Das waren Bosch kerzen ![]()
Aber egal,heute werden neue geholt und dann will ich kein gejammer von dem Motor hören.
Mfg
Ein lecker Teilchen,schon was feines so ein C *träum*
Mfg
Wird das beste sein,viel Erfolg
Auf dem Bild sieht es aus als wären da noch 5cm Platz,das reicht dann dicke.
Welche Gummis haste drauf?
Gibt auch kleinere von anderen Automarken.
Kannst mal zur Probe den Gummi abmachen und mit einem Kabelbinder den ESD nach oben ziehen bis beide Halter einander schlagen.Wenn es dann reicht,weisst du was zu tun ist.
Boah,das is heftig.
Da wird dir nix anderes übrig bleiben als ihn neu anzupassen.Hast du mit dem Endrohr an der Stossi noch Spiel nach oben?Weil da könnte man sonst noch mit den Haltern was machen
Wenn er klappert nur während er einfedert,hätte man das mit Begrenzern machen können.Aber das er aufliegt im stehen kann ich mir nich vorstellen,am besten mal Bilder machen.
