Beiträge von hiko
    Zum Glück habe ich noch ein Ersatzmotor,da ist die Wapu ein halbes Jahr alt.
    Wieder hoffen und beten :rolleyes: :(
    EDIT:
    Ja stand mit Wasser weil der Wärmetauscher aufgefroren ist.Zahnriemengeschichte ist bei meine anderen Motor 15 tkm alt.Kann ich das nehmen???
    Ja genau.
    Das könnte sein.er stand ja jetzt 5 Jahre in der Garage.
    Laut Rene sind vor 5tkm neue Kolben reingekommen,gehe mal davon aus das der Unterbau i.O. ist.
    Das Wort heisst Stetoskop ;)
    Danke für den Tip,werde morgen mal die Zahnriemenabdeckung runternehmen und schauen.
    Hi,
    brauch mal eure Hilfe.
    Hab mein 16V zum laufen gebracht,wenn er aber im Leerlauf ist kommt so ein ziemlich hoher pieps oder Pfeiffton in der Nähe des Lichtmaschinenhalters.Ist kaum auszuhalten so laut ist das.wenn ich das Gas steigere ist das pfeiffen weg,aber gibt dann Fehlzündungen.
    Dazu läuft er ziemlich unruhig.ich dachte das er evtl.über die Ansaugrohrdichtung Luft zieht.Habe sie dann gewechselt,leider erfolglos.
    Habe jetzt folgende Sachen ausprobiert.
    LLR gewechselt,Einspritzdüsenleiste komplett gewechselt,Keilriemen der Lima abgenommen,alle Schläuche gecheckt.
    Ich weiss nicht mehr weiter,das frustet total.
    Habe Vectra umgebaut und nun D-Kadett.Heisst aber nicht das ich mich mit E-Kadett und Astra auskenne.Ist vieles gleich aber nicht alles.
    er ist sich auch nicht sicher weil er astra-schrauber ist und nun Kadett macht.
    @ astrachief
    Wie Kadettcabrio schon sagt,nutze mal die Suche,ist schon x-mal besprochen worden.Wenn du dann immernoch fragen hast dann her damit.
    Mfg
    Heiko
