Beiträge von hiko
    Wenn es bezogen auf dein Problem mit dem Astra ist der nicht anspringt,brauchst du nicht ein extra Thread aufmachen.
    Kannst die Frage in deinem anderen Thread stellen ;)
    Anlasser sitzt hinter dem Motor auf dem Getriebe,geht ein dickes Pluskabel dran.
    Mfg
    heiko
    Die Schraube sitzt zwischen Antriebswelle und Drehmomentstütze,so ca,2cm Platz auf jeder seite.Musst zwischen Krümmer und Getriebe hantieren.Zange-no Chance.11er oder 12er Schlüssel-Bei der 1/2 Knarre mit fetter 13er Nuss hat die Schraube mich ausgelacht.Mit den Schweissgerät kommst nur an einen Punkt dran-reisst gleich wieder ab.
    Mal ne andere Frage,ist es schlimm wenn man etwas zuviel reinkippt,sagen wir so + - 100ml???
    Mfg
    heiko
    Du meinst die Schraube die wie gesagt rund und bombenfest ist :D
    Egal jetzt,werde 1,8 ltr. in die Schaltbox kippen und fertig.Oder doch probieren die sch*** Schraube auzubekommen.
    Mfg
    5-loch am cali----sehr auffällig :D
    Denke mal das die Teile immer seltener werden weil sie für die Umbauten geschlachtet werden.Wenn er von der Substanz o.k ist dann würde ich ihn nicht schlachten.
    Der cali ist ein schönes Coupe und mit der Turbo-Allrad version absoluter Pistenräuber,Der D wird diese Traktion nie erreichen.
    Aber ist deine Entscheidung :P
    Mfg
    Heiko
