So hier mal ein aktuelles Bild von meinem zweiten Wohnsitz.Haben auch alles was man zum Hinterhoftuning braucht.Hebebühne,Motorkran,Schutzgasschweissgerät,Kompressoren mit Schlagschrauber,sämtl elektr.Handwerkzeuge und sogar eine Playstation mit GT2.Kühlschrank und und und.
Mfg
Heiko
Beiträge von hiko
Du musst die Riemenscheibe abnehmen und die Makierungen an der Kurbelwelle nutzen.Die Riemenscheibe kann man nicht verkehrt montieren
die passt nur in einer Position.Machst du das auch mit den 8 Zähnen der Nockenräder makieren und so?
Mfg -
Als die XE´s umgestellt wurden auf elektronische Zündung,ist der Zahnriemenantrieb auch geändert worden.Der Riemen hat trapezförmige Zähne und die Spann-bzw.Umlenkrollen haben ne Plastiklauffläche.
nehme auf alle Fälle die RAM.Hab sie auch drin und allein der Sound ist schon der Hammer.Ab 3000 U/min macht das Ding echt spass. Leistungszuwachs hast du in den oberen Drehzahlen.
Mfg -
Was ist vitamin b
Was noch ne Möglichkeit ist:
Als du den Zeiger wieder montiert hast,könnte es sein das der Pin auf dem der Zeiger sitzt durchgerutscht ist und somit keine Vorspannung mehr hat.
Das heisst,Zeiger wieder ab etwas Kleber in den Zeiger,trocknen lassen und wieder mit Vorspannung aufstecken.Kann sein das es bei deinem DZM genauso war.
Mfg
Heiko -
@ Sir Lars
kein Thema,haben ET 30
guckst du PN@ Linus
genau der bin ich,will aber den Vecci aufgeben und den (mittlerweile) verbauten sechze Fau in mein D-Kadett baue.Der 16 V stammt teilweise aus Tom´s 2000er :D.Möge er in Frieden ruhen
Mfg -
Beim A-Vectra 1,8i 90 PS sind die Bremsen ab dem Facelift auch auf innenbelüftet umgestellt worden.
Kann sein das du nichts ändern musst wenn du die grosse Bremse drin hast.
Mfg
Heiko -
würde als aller erstes den Stecker kontollieren der an den Tacho drankommt.
Evtl. sitzt er nicht richtig oder ein Pin hat sich verbogen.
Schau mal nach.
Mfg
Heiko -
@ Sir Lars
Hast du ein Glück
habe nähmlich zufällig Felgen zu verkaufen.Sind 9x16 Borbret T
mit 215/40/16 Toyo´s. 2 Reifen sind runter und die anderen haben noch sehr gutes Profil.Bei Interesse einfach ne PN.
