Beiträge von hiko
    habe folgendes Problem,ich bekomme keine Verbindung mehr zu google.de und alles was mit google zu tun hat. Auch bei anderen Suchmaschinen bekomme ich keine Suchergebnisse angezeigt.
    Mein System ist: Windows XP Pro SP3, G-Data Internet Sec. Firefox und IE8.
    Habe Virenscanner und Malwarescanner durchlaufen lassen, mit und ohne Firewall getestet.
    Jetzt weiss ich nicht mehr weiter, könnt ihr mir noch Tips geben?
    Das wäre natürlich richtig blöd wenn die DK defekt wäre,die soll nicht ganz billig sein und muss bei VW angelernt bzw adaptiert werden.
    Ich hoffe immernoch auf eine kleinigkeit. Mit offenen Tankdeckel fahren ist erst mal kein Aufwand und kann schnell umgesetzt werden,probier ich mal.
    mfg
    Stimmt auch wieder. Das mit dem Zündschloss habe ich auch gelesen, stelle ich aber erst mal hinten an. Wie gesagt nach ein paar hundert meter fängt er an zu ruckeln und geht dann aus,bisschen warten und er springt wieder an. Als würde er die Kraftstoffleitung leefahren und warten bis Sprit wieder nachläuft.
    mfg
    Eine WFG hat er nicht,weil keine Blinkleuchte am Türpin vorhanden ist.
    Werde mal das Pumpenrelais tauschen und den Spritfilter wechseln,mit der anderen Batterie ist auch eine gute Idee.
    Kann ich das Relais auch kurzzeitig überbrücken?
    mfg
    War heute dort gewesen und habe die Spule mit samt den Kerzen gewechselt,leider ohne Erfolg. Er fährt 500m und geht schlagartig aus.Nach ein paar minuten warten läuft er wieder.
    Es ist ein AEE 1.6 75Ps verbaut der keine Vergaserflansche hat.
    Noch ne Idee???
    mfg
    Danke schonmal.
    Wenn die Spule defekt wäre, würde er richtig oder garnicht laufen.Da er aber das Gas nicht halten kann und wenig leistung hat liegt es nahe das er Falschluft zieht.Werde es mal mit Bremsenreiniger probieren.
    Ist halt nur doof das mein Vater 25 km weit weg wohnt, frühestens am WE kann ich da ran. Bin für jeden Tip dankbar.
    der Golf (1.6 75 PS) von meinem Vater macht zur zeit Probleme indem er während der fahrt ausgeht und erst nach ein paar Minuten wieder anspringt.
    Zudem muss er dann mit dem Fuß auf gas bleiben damit er nicht ausgeht.Leistung ist dann auch nicht mehr vorhanden.
    Habe mich zwar schon im I-net informiert aber soviele verschieden Sachen gelesen das ich genauso schlau bin wie vorher.
    Habt ihr ne Idee??
    mfg
    Heiko
