Beiträge von hiko
    Glückwunsch auch von meiner Seite.
    Hoffe der Familie geht es gut und alles ist fit.
    Nun bestimmt jemand anders den Zeitplan bei Euch.
    Genieße jeden Augenblick, die wachsen schneller als du schauen kannst,meine ist gestern 3 Jahre alt geworden.
    Viel Spaß
    Heiko
    Ist wirklich günstiger sich nen HD+ Reciever zu holen als das Modul und Karte seperat,aber wie mein Vorredner schon sagt,dadurch wird das Programm auch nicht besser.
    @ BJ
    Könntest du mal Infos zu dieser ORF karte rüberreichen? Was für Komponenten brauch ich?
    Habe einen Panasonic Plasma und einen Inverto Scena 5 HD Reciever mit CI Schacht.
    Danke
    mfg
    Na dann is ja gut wenn sowieso eFh reinkommen.Mir ist damals keine vernünftige Lösung eingefallen den Übergang von Tür zur Säule.
    Meine Heckklappe habe ich damals über einen versteckten Schalter und einen Servomotor vom Innenraum aus geöffnet.Würde es bei dir einen kurzen Impuls geben an der Klappe oder zieht der Motor solange wie du drückst?
    mfg
    EDIT
    Car Guard ist noch nicht erwähnt worden. Schau mal rein --- Car Guard
    Sind das Ferdebeine aus dem gleichen Fahrzeug? Hatte das Phänomen mal bei Traggelenken an GTE Federbeine,auf der einen Seite passte es an der anderen nicht.Waren wahrscheinlich Federbeine von zwei verschieden Auto´s.
    Könnte aber auch die Radnabe sein das die eingelaufen ist.Hatte ich beim Vectra mal.
    Wenn du die Lager nochmal ausbaust würde ich erst alles mal vermessen bevor du wieder Spiel hast.
    mfg
    Ich hatte mal einen kleinen Riss in dem Schlauch zum LLR.Hat sich ähnlich verhalten,schlecht Gasannahme und keine Leistung.
    DK Schalter sollte beim kleinsten Gasgeben klicken.
    Achso,schau dir mal die kerzen an.Sollten natürlich rehbraun sein.
    mfg
    Lambda kannste ausschließen indem du den stecker abziehst,sollte dann im Notprogramm laufen (MKL leuchtet auf)
    Kompressionsprüfer für nen kleiner Taler bei ATU holen,dann kannste das auch schon ausschließen.
    Drosselklappenschalter kann und mus man einstellen,siehe Langloch am Schalter.
    mehr fällt mir auch nicht auf die schnelle ein
    mfg
