Zockt das schon wer von euch?
Habs am Samstag angefangen,finds ganz o.k.
Die Videoszenen zwischendurch sind super.
Habe mit den Exoten angefangen und besitze den Alfa Brera und eine Elise.
Ne Mischung aus Most Wanted und Underground 2.
mfg
mfg
Das grösste Problem wird die bremsanlage sein.
Es seidenn du übernimmst mit ABS.
Wenn du scheibe rundum fahren wirst ohne ABS, dann brauchst du HBZ mit minderern (3/20) vom Kadett GSI 16V OHNE ABS.
Schaltgestänge nach innen wie bei micha beschrieben.
Ich habe einen Kat von einem Calibra Turbo eingebaut,ist kleiner und ein metallkat.
mfg
Habe es hinbekommen,auto läuft wieder einwandfrei.
Das STG war tatsächlich defekt,hatte noch eins im regal liegen,getauscht und ohne probs gefahren.
Dann bin ich auch draufgekommen warum es defekt ist.
Vor ein paar wochen war der stöpsel der in der antennendurchführung steckt rausgerutscht.Dadurch ist bei jedem regen wasser reingelaufen.Warscheinlich auch jedesmal übers STG.Waren richrige wasserflecken drauf.
Nunja,wieder mal ein sieg über die elektronik.
mfg
917+27=944
mfg
Dann wird mir wohl nix anderes übrig bleiben als ein anderes STG zu probieren und diese leitungen checken.
mfg
Keiner ne Idee?
Sie ist auf das auto angewiesen,ich muss irgendwas tun.
mfg
Die Richtung die du einschlägst ist genau richtig,weiter so!
Vielleicht bekommste noch die Oberkante der restlichen spritzwand etwas gerader und eleganter hin
mfg
Gefällt mir gut David,haste super hinbekommen.
Kann sich so manch einer ne Scheibe abschneiden.
Wird sich Frauchen aber freuen ![]()
mfg
Habe gestern einen komplett anderen Verteiler sowie Zündspule montiert.Danach hab ich die Zündung einstellen lassen.
Aber leider hat das kaum geholfen.
Mitten in der Fahrt leuchtet kurz die MKl auf und danach geht er aus als hätte man den schlüssel umgedreht.
Wenn der Motor dann zum stehen gekommen ist kann man ihn sofort wieder starten.Einen FC hat er mir gestern keinen mehr angezeigt
Weiss echt nicht mehr weiter,was kann ich als nächstes tun ?
mfg
