wie kommt man denn am besten an die schraube für die neigung ran?
und die vordere, hat die hinten n gegenhalter oder so? weil genau die sind das die bei mir durchrutschen
jetzt musst du mir nur noch sagen von wo aus das SO aussieht^^
die spritzdüse und der kabelkram waren schon gar nicht mehr an der ehckklappe dran, der schlauch aber. war halöt nur die frage ob ich eher die elktrik vorne abklemme oder den schlauch dichtmache.
hm ja wär auch ne idee. die schläuche laufen schon getrennt oder?
joa vielen vielen dank. muss ich dann mal die tage aufm schrotti gucken. is halt nur das problem dass die dinger erbärmlich wackeln und wenn die schraube durchrutscht kanns ja auch passieren dass die sich allein wieder verstellen.
naja ich hab ja kabelmäßig gar nichts mehr hinten drin. ging nur um die wasserzuleitung damit mir da nix raus sifft
ach. doch so leicht?
Ach hattest du auch? is ja richtig dass du eigentlich nur die eine Schraube oben an der Motorhaubenkante einstellen musst oder? Hast du vielleicht ein Bild von den Haltern?
Moin Leutz!
Hab ein kleines Problem. Ich hab Scheinwerfer ohne elektr. Verstellung. Wie stell ich die richtig ein und wie kann ich verhindern dass mir diese blöde Halteschraube nach hinten durchrutscht? Ist mir jetzt schon paar Mal passiert.
Manuel
Moin Leute! Hab seit längerem keinen Heckscheibenwischer mehr (wg. gecleanter Heckklappe)
Was muss ich beachten bzw. was muss ich an der alten Scheibenwischerausführung beachten damit mir das Wasser nicht hinten raus sifft wenn ich z.b. mal versehentlich den "Heckscheibenwischer" anmache?
also wenn ich dafür eventuell was aus- bzw. umbauen muss, was?
Danke
LG Manuel
