Sind 7 Zoll, ET 33. Wie gesagt bei meinem alten Astra waren die eingetragen, beim TÜV sagte man mir aber das ginge nicht weil die ja vom Omega sind
Beiträge von Angel_and_Josie
Servus.
Ich hab auf meinem alten Astra G die Original Vielspeichen vom Omega draufgehabt und da waren die im Fahrzeugschein eingetragen.
Da das Ding mit der Vergleichseintragung aber meines Wissens nach hinfällig ist, ich die Felgen aber trotzdem auf meinem neuen G gerne als Winterreifen hätte.... Was brauch ich für Gutachten um die Felgen eingetragen zu bekommen und woher bekomm ich die?Falls jemand nicht weiss um welche es geht.. die hier:
danke, ich schau mal ob es was bringt
Servus!
Bevor jetzt einer mault, hab auch schon die SuFu benutzt, aber keinen Fehler gefunden der zu meinem passt.
Folgendes Problem: Beim Gasgeben nimmt die Kiste kaum Gas an bzw. wenn nur zögerlich mit heftigem Ruckeln. so ab etwa 2500-3000 Touren beruhigt sie sich wieder etwas, nimmt aber nur unter Ruckeln Gas an.
Konstante Drehzahl funktioniert wunderbar, der Astra hält Drehzahl und Geschwindigkeit ohne Ruckeln.
Im Stand schwankt der Leerlauf zwischen 800 und 500 Touren und ist teilweise kurz vorm Absaufen.
Desweiteren hatten wir gestern den Schlauch von der Drosselklappe runter und die war ziemlich verölt. Saubergemacht, lief aber immer noch wie ein Sack Nüsse.
Dann hatten wir den Auspuff im Verdacht, Flexrohr neu abgedichtet, läuft immer noch besch....eiden.
Hat sich zwar etwas beruhigt, aber läuft jetzt gerade im Leerlauf sehr unruhig.
Was auch noch aufgefallen ist, ist erhöhter Druck unterm Öldeckel - müsste der den Öldeckel nicht normalerweise festsaugen? (Kurbelgehäuseentlüftung ist frei)Jemand ne Idee was da los ist?
P.S. Tech2 sagt Klopfsensor Zylinder 1, 2 und 4 - Regelgrenze erreicht, der Fehler war nach Codes löschen allerdings weg und wurde auch nicht neu gesetzt.
Weiss einer zufällig was für nen Durchmesser das Flexrohr vom X20XEV hat?
Meins hat sich nach diversen Bodenwellenditschern vom Vorbesitzer endgültig verabschiedet und da muss n Neues rein. -
Wofür sollen die überhaupt gut sein? Werden die gurte nicht wie bei anderen Autos auch an den nirmalen gurthalterungen angebracht?
kann ich irgendwie rausfinde ob ich den vielleicht schon dran hab? ich bau meine morgen aus, hab aber bis jetzt noch keine nummer da dran gefunden..
Hab davon mal n Screen gemacht und es mal markiert...
Laut schroth Homepage muss ich aber irgendwie nen austausch seitengurt oder so kaufen, kannst du dann mal bitte in der abe nachschauen ob das so zutrifft?
Sprich es gibt eine neuere Version der abe?
Oder muss ich das wirklich erst mit dem TÜV klären?
