Die Dichtung ist es glaube ich nicht weil es so klingelt als wenn es von überall kommt. versuche morgen mal an den Lüfter zu kommen
Beiträge von Vanom
und wie komme ich daran?
Tach
Habe meinen Kadett e seit Montag, und seit Dienstag
Kommt ein Lautes Pfeifen aus der Lüftung...
Um so höher ich die Lüftung drehe um so lauter wird es auch.
Es ist aber auch da wenn sie aus ist nur nicht so stark.
Auf jeden Fall nervt es total und ich weis nicht wo ich suchen muss...Brauche hilfe...
mfg
Also habe den Rüssel ab gezogen und mal einfach ohne gefahren. Klingt schon besser....
Habe dabei den Kleinen Dünnen schlach ab gezogen und habe nicht genau gesehen wie und wo der dran war.
Aber ich denke das ich den da richtig weider dran gemacht habe. An der Linken seite von der Ansaugbrücke habe ich den jetzt dran gesteckt... -
Ich will es ja möglichst so lassen im Motor wie es ist wollte nur das ansaugror ab machen und da den Pilz dran hängen.
Die "Tellermine" wollte ich auch drauf lassen weil mir persönlich dann auch nicht die Arbeit wert wär.Es ging einfach nur um den einen Sensor der da am Rohr hängt ob ich den einfach ab lassen kann oder ob ich den irgendwo anders hin setzten muss.
Ich probier das einfach mal aus, mal sehen wie es wird...
Vielen dank Trozdem!!!
mfg
Hatte 3 Fiestas und ein Mondeo. Und alle Motorschaden inerhalbt 2 jahren.
Jetzt habe ich Opel und hoffe das es länger hält.
Mit Rost hatte ich keine Probleme...
Er war da, aber man konnte noch mit leben... -
Ja das würde ich ja auch machen aber was ist mit dem Senor?
Wo hin damit??? -
Tach
Mein erster Eintrag in diesem Forum!!!
Also will auch mein Luftfilter umbauen...
mir geht es auch rein um den Krach der raus kommen soll.
Habe noch nen Pilz rumliegen und wollte den statt dem Ansaugrohr einfach da hin machen. Das Problem was ich habe das da nen Sensor glaube ich hängt und da ich das Auto erst neu habe und noch nie vorher nen Opel in der Hand hatte will ich erst fragen was ich damit machen muss bevor ich da irgendwas kaputt mache oder das Fahrverhalten in Arsch geht.Vielen dank schonmal!
mfg
