Beiträge von redkombi
    kann mir einer sagen wo ich adapterplatten für 5 Loch omega Felgen 4/100 auf 5/110 herbekomme
    Oder kann ich mir die selbst anfertigen .(Weiß nur nich was der TÜV dazu sagt.
    vieleicht weiß auch noch jemand den Preis.
    Jo das ist richtig .Hatte mich letztens auch mit im über Fahrwerke .Er hatte auch noch welche da .ich mein sorgar was von Mattig .
    Auf jedenfalls Markenfedern. Preislich um die 200 Euronen.
    Einfach mal Nachfragen.
    Er fährtübrigens nen D mit 16V in Blau gehalten
    Sicherung ist ganz?
    Sonst natürlich der der Schalter der am Kühler sitzt
    oder der Lüftermotor selber,
    Die beiden sachen kannst du überprüfen wenn du auf den Lüfter dauerstrom gibst wenn der Lüter läuft ist der Schalter defekt.
    Könnte aber auch sein das dein thermostat defekt ist und nicht öffnet,
    Überprüf bar indem du den Wagen laufen läßt und fühlst ob der schlauch zum Kühler warm wird.
    Wen ja öffnet das thermostat,wenn nein thermostat kaputt.
    Wenn du möchtest kannst du einen weißen 1.3 Gls aus erster Hand Haben
    Steht bei meinem Schrotti (natürlich nicht zum ausschlachten)
    Hat auch noch Tüv (gnauere Daten habe ich noch nicht weil mehr wie drei d 's muß ich nicht Haben.
    Ist wohl ein Automatic
    450 €
    falls du interesse haben solltes hol ich gerne weitere daten.
    Sicher das die Anzeige am Ortseingang richtig azeigt.Wahrscheinlich eine mobile anzeige.
    Wenn du im ADAC bist kannste deinen TAcho kostenlos überprüfen
    Wenn der tacho nicht original sein sollte könnte es auch sein das er falsche werte anzeigt.
    kannst dir auch ein bei Ebay feden und Dämpfer besorgen kommste bei mir vorbei und wir bauen das eben ein dauert nich so lang.
    von Oberhausen nach Xanten ca 45 min. Einbau 2,5-3Stunden.
    hab letztns bei Ebay 40 Federn fürn twingo besorgt waren 40 € billiger wie bei FK.
    auch mit 2 Jahren Garantie.das Mädel ist voll zufrieden.
    Sie wollte das auch erst bei ATU machen lassen sollte komplett 450 kosten
    hab ihr das komplettt für 240 mit Federn gemacht.
