Dämpfer vorn
Wagen vorne aufbocken
rad runter
spurstangenkopf abmachen
30 schraube lösen (Antriebswelle)
Dreieckslenker abmachen (befindet sich unten am Federbein hinter der Bremsscheibe)müßte eine 24 Kronenmutter sein
Bremssattel runter(zwei Inbusschrauben)
die beiden 10er schrauben oben am Dom lösen
Federbein herausnehmen.
Das müßte der ausbau gewesen sein hoffe habe nichts vergessen.
wenn doch dann hast du das Federbein noch nicht in der hand.
Dämpfer wechseln
Feder mit einem Federspanner spannen so weit das du die Feder locker bewegen kannst
domlager rausnehmenmüßte 17 oder 19 sein.Am besten mit einem Schlagschrauber
Feder mit spanneer herunternehmen.
Gummitülle abnehmen sofern noch vorhanden.
Große Mutter lösen Am besten mit einer großen rohrzange.
Dämpfer herausnehmen.(vorsicht könnte noch Öl im Federbein sein.
neuen Dämpfer einsetzen.Neue Mutter drauf (sollte bei den Dämpfern dabei sein)
Feder wieder drauf,neue Gummitülle drauf, Domlager drauf,Feder entspannen
Dann kannst du alles wieder einbauen.
Das ist eigentlich alles,
Bastelzeit zirka 1/2 Stunde pro Seite
Wenn du denn Wagen tieferlegen möchtest wäre das der ideale Zeitpunkt.
