Wünsche Euch allen frohe Weihnachten
Beiträge von sb45
Carrasco
wenn ich das schaff mach ich morgen noch bilder , ansonsten schick ich dir die mittwoch -
kann die bilder nicht hochladen , hab die dir per e-mail geschickt . mittwoch kann ich noch bessere machen fall´s die nicht reichen sollten .
ich hatte nur die laufschienen von wiechers unter sparco vollschalensitze gebaut , wurde auch so eingetragen . hatte trotz meiner knapp 2meter größe , 10 cm zum himmel gehabt . man kommt halt beim drei türer nicht mehr zur rückbank , sonst musst die die klappschienen mit einbauen , dann ist der sitz aber wieder höher .
es gibt unterschiede bei der 360 , man unterscheidet zwischen der classic , jasper und falcon . das sind alles unterschiedliche boards . man kann diese an der watt angabe erkennen . aber was da letztendlich für ein laufwerk drin ist kann man nicht beeinflussen .
wenn deine alte xbox aus der garantie ist , kannst du diese trotzdem von microsoft abholen lassen . entweder wird die instandgesetzt oder gegen eine neue getauscht , dafür gibt es ein pauschalpreis incl 1 jahr garantie für 75 zzgl mwst .
hab meine 4 jahre alte xbox premium erst vor kurzem abholen lassen und dafür eine neue bekommen -
Hab von 03 - 09 . Ist auch ne gute Zeit , da kann man auch nichts mit falsch machen .
Ich hab jetzt mal folgende Frage . Ich möchte an meinen Kadett C20NE die Auspuffanlage ab Kat wechseln und eine vom C20XE verbauen . Ich weis das der ESD nicht so passen wird und man die Halterung umbauen muss , was ist aber mit dem MSD ? Passt dieser noch an meinen alten Kat und passen die Halterungen noch von den MSD ?
@ Ironman : Das was du da alles an Gerätschaften aufgelistest hast , ist in meinen Augen nur Schrott . Mein Tipp , alles los werden und was vernünftiges holen . Das gleiche hat man mir auch so an´s Herz gelegt und nun hab ich Endstufen von Eton , Helix , Hybrid usw und Woofer auch von sämtlichen Marken und was auf den Geräten steht kommt da nicht einfach so raus man muss auf das zusammen stellen der Komponenten achten , wie zum Beispiel mehr Leistung aus einer Endstufe kommt , wenn du die in Verbindung mit einen 2 Ohm Woofer benutzt , als wenn du einen 4 Ohm Woofer hast . Bei Namenshaften Endstufen (Monokanal ab 1000 Watt) empfehl ich dir auch einen oder zwei Braxx mit je 1 Farad , als so´n Riesen Teil mit 10 oder mehr Farad da diese zu Träge sind . Und wie vorher schon beschrieben , spar nicht an den Kabeln .
Damit kannst du ja mal anfangen
Komm aus der ecke Barßel weg , ist ja auch ziemlich nah .
