Beiträge von sb45
    kannst aus der originalen front die seitlichen halter raus schneiden und in der einkleben mit harz und gfk matten dann sitzt die seitlich schonmal fest , die drei schrauben oben reichen auch aus und die zwei befestigungspunkte die vorne fehlen kannst du auch mit blechsteifen oder winkeln vorne einkleben oder unter dem spoiler verschrauben und dann unterm kühler an den querträger nochmal befestigen , dann kann der tüv dran rütteln ohne was zu bemängeln
    radlauf hinten : also bauschaum ist nicht die beste lösung , weil wenn die feuchtigkeit zwischen karosse und den bauschaum zieht wird da alles weg gammeln , der spritzschutz aus den vorderen radläufen ist da meines achtes besser geeignet den bekommt man ja auf jeden schrottplatz den kann man zuschneiden und einkleben
    türschloss : darf an beifahrerseite und kofferraum entfernt werden genauso wie der griff
    spoiler vorne : der sieht so nach ntc herstellung aus da bekommst du höchstens ein material gutachten für ne eintragung nach §21 , da muss man seine halter selber bauen egal wie hauptsache die ist tüv fest
    lexmaul gutachten : ich habe mein gutachten von tüv bekommen , die haben so ne art archiv vielleicht haben die noch was dir da weiter helfen könnte
    turbo : http://www.hg-motorsport.de die machen turbo umbauten für 8 ventiler
    die tankanzeigen sind ziemlich ungenau , ich kann 150km fahren bevor ich was an den balken seh (digital) und bei meinen vorherigen tat sich auch erst nach über 100km etwas (analog) . von daher kann man seinen verbrauch nicht von der anzeige abhängig machen
    mal so ne frage wie läuft denn das dann ab mit den voting , im mitsubishi forum haben wir auch das thema grad da haben wir eine gesamt ansicht von den autos gehabt wo die 24 schönsten ausgesucht worden sind und im 2ten voting könnte jeder 12 stimmen geben und die monats aufteilung hat dann der zuständige übernommen
    doch für c20ne gibt es die hab eben noch gesehen das es die sogar für den astra f gibt . es ist auch wesentlich kleiner als dein luftfilterkasten und mit der verbindung zu deinen ram sollte das doch kein problem werden
    dbilas bietet das für c20ne motoren mit papieren für vectra a und calibra an , sollte man aber so eingetragen bekommen nach §21 . hat ein bekannter auch mit fächerkrümmer und bastuck komplettanlage eingetragen bekommen
