Also ich fin die nich so schick die Theke würde gern meine einstelln aber funzt net mitm bilderupload... sry
Beiträge von kaddy1173
Alles Gute nachträglich
:birthday :tröt:
Hallo liebes Forum!!
Hab da mal ne Frage: Und zwar wie erkenne ich ob bei meinem c20ne ein seh Kopf verbaut ist? Mein Kolleg von dem ich den Motor habe, meinte es sei einer verbaut... gut ich meine er geht echt besser wie mein vorheriger NE aber naja kann au einbildung sein durch den offenen Luffi (weil lauter) wäre dankbar wenn ihr mich unterstützen könntet.... vllt wären auch ein paar bilder oder so net schlecht..
Vielen Dank im vorraus: Kaddy
Also ich hab auch das FK 60/40 drin mit Gelben Konis, alles wunderbar ist en echt gutes Fahrwerk!!! Strassenlage top un restkomfort is au noch da....
berichte deine erfahrungen..... jeder hat unterschiedliche meinungen von fahrwerken
musst nur mit den kabelfarben aufpassen die sind anderst... hab au einen bei mir drin sieht echt super aus. un du musst vom blinkerhebel noch extra kabel verlegen da der nexia tacho ja links un rechts anzeige hat.... den schaltplan vom nexia tacho kannst dir im nexia board anschaun un ausdrucken... alles in allem geht es au recht fix.
und ja es ist normal dass deine tanknadel nicht mehr runter geht.viel spass beim umbau
Das Problem ist behoben nach Zündverteilertausch un neuem LMM haben wir alles durchgesehn, weil er immernoch unrund lief, und festgestellt dass er nur auf 2 Pötten lief Zündung wars nich also sprit....
Geschaut, un aha die düsenleiste steckt nicht richtig auf den Düsen, draufgesteckt Klammern rein und siehe da, er läuft wunderbar kein Glühen mehr nach ner ausgedehnten Probefahrt, keine Mucken un Leistung ohne Ende!!!!!
Ich danke euch allen für die Hilfe.... Super Team!!!
LG Kaddy
Hi kannst in der mitte der motorhaube anschrauben über den scheinis musst du ihn mit karosseriedichtmasse ankleben hatte ich au sowenn du ihn danach mit dichtmasse schön an die haube anpasst sieht das auch gut aus danach spachteln un lacken echt gut bin au so gefahrn paar wochn, aber der geschweisste sieht doch besser aus!!!
um die vom Astra einbauen zu können brauchst du das Gleitlager vom astra und die federteller, un die plastikteile was im federbalken drinstecken die unterm federteller dann passts un kleiner effekt er ist gleichhoch!!
hab den umbau hinter mir allerdings umgekehrt astra f federbeine auf kadett technik umgebaut und habe besagte teile gewechselt geht einwandfrei -
Kopf ist nicht geplant,Leistung hat er wie en 75 PSler.
mit den originalen düsen ist er auch nicht gelaufen, zündfolge stimmt definitiv der verteiler ist noch ok, die lambda wie prüf ich die am besten, oder gleich ne neue beim FOH holn??Zünkerzen sind auch ok
Tagchen liebe Kadettgemeinde!!
Habe langsam die Lust verloren:
Mein GSi knallt beim starten aus dem Luffi un manchmal auch ausm Auspuff,wenn er dann läuft, läuft er total unrund erst ab 1600 touren hörts auf.
Nach einer Probefahrt aufm Feldweg ohne Motorhaube :rollin: ca.1km, glühte ab kat bis ende MSD alles Kirschrot und er stank bestialisch...Sprit bekommt er , zünden tut er au, alles ordentlich sauber gemacht zündfolge stimmt,
Was kann das sein?? Motor C20NE mit seh nocke un 3reihigem STGDanke im vorraus!!!!
Edit*
Sind XE Düsen verbaut die mit dem "Trichter" unten
