Deine Schläuche, sollte es eventuell noch bei Opel Classic Parts geben.
Beiträge von kadett-for-live
Dann mal hier gucken, der sollte noch Lieferbar sein.
Ich werde die Feder vom Astra F Caravan 16V verbauen, habe auch ein Fahrwerk vom Astra verbaut. Das sollte dann passen.
Ich verbaue auch nur diesen Regler, der Druckminderer kommt nicht rein.
Ein Freund von mir fährt schon seit jahren im Kadett E Caravan einen Turbo ohne Druckminderer,.
Weiß nicht genau ob man unbedingt eine andere Feder braucht, an für sich ist die Bremse hinten im gegensatz zur 16V Bremse gleich. Die Scheiben haben die gleiche Größe ausser das die Turbobremse 5 Loch hat. -
Die Rücksitzbank habe ich beziehen lassen. Jetzt bin ich noch auf der Suche nach 2 schönen Ledersitzen für vorne. Eventuell vom Astra F, Calibra oder am besten vom GSI Champion. Aber da welche zu finden ist auch wie die Nadel im Heuhaufen zu suchen.
Den Bremskraftverteiler habe ich zerlegt, war TIPTOP von innen. Den Rost von aussen mit einer kleinen Strahlenpistole gereinigt und anschließend lackiert. -
Original von Frank
Airbag Kabelbaum im Kadett E?Der Kabelbaum ist aus einem Astra F. Airbag wird nicht angeschlossen.
