hab Dir mal meinen Wischradius eingezeichnet. Hätte ich den nicht höher gelegt auf der Fahrerseite, würd ich auf der Beifahrerseite auch nichts sehen...
Beiträge von Piddi
Hi,
also bei den Einarmwischer ist das halt nun mal so. Kannst nicht erwarten das der Radius 180° beträgt. Habe ein von Bonrath drinn und ist das gleiche... Glaube in dem Gutachten stand was von 145° drinn. Solltest einfach nur den Wischerarm umsetzen, also ein Stück höher sezten, dass der Arm noch ein gewisses stück rüber wischt. Bei Bedarf schicke ich Dir nen Bild von meinem... -
D-ZUG.TP und was musstes Du dafür hinblättern??? Habe noch eine Abzugeben nur leider ohne Befestigung.
umgelegt sollte heissen, wegen der extremen Tieferlegung die Auspuffanlage neu verlegt. Hab Sie heute wieder geändert, ist absolut dicht, Problem aber nicht behoben. Hab auch noch auf die schnelle neue Kerzen eingeschmissen, hat auch nichts gebracht! Kann mir nicht vorstellen, das das Problem vom Luftfilter her stammen kann!!! Jetzt läuft er nurnoch im Stand vernünftig.
beschreibe nochmal besser mein Problem, bin heut 40 KM damit gefahren. Im Leerlauf tut er sich ganz gut, ist immer nur, wenn ich aufs Gas gehe. Wenn ich im Bereich vom Standgas fahre, läuft er eigentlich ganz gut, aber keine 100%. Heisst in der Beschleunigung hat er imense Aussetzer und läuft permanent auf drei Pötten. Habe letztens meine Auspuffanlage umgelegt, könnte es auch daran liegen wenn die ein wenig undicht geworden ist??? Musste Sie im Bereich zwischen Krümmer und Kat extrem umlegen. Hatte auch kontrolliert ob sie dicht war, aber eben nicht unter Last. Es ist zwar nichts zu hören, aber kann es sein das unter Last die Abgase sich dann anders verabschieben und daher das Problem kommen könnte???
von wegen duckundflitz gibt gleich einen auf`n Deckel :lol:
nimms nicht persönlich
Neid hat aber nichts mit Vernunft zu tun!!!
dank dir, hast aber nicht noch zufällig einen rumfliegen
wie ist die Adresse und was kostet das gute Stück???
genau so sieht das Problem aus!!! Umdrehungen mal zu tief, mal zu hoch und ebend diese Aussetzer dabei. Liegt das wirklich nur am K&N???
Hab nämlich keinen Bock wieder alles abzusuchen und zu erneuern ohne das der Fehler gefunden wird!
PS: die Suche hift mir nicht unbedingt weiter ohne die Bestätigung das es daran liegt. Hatte doch schon vorher nachgesehen...
