Eine 9x16 et 30-40 kriegt man nur mit bördeln vorn wie hinten unter
Tiefe für 14" sollte schon in den Bereich von 80, eher 100-120 mm gehen
Beiträge von Champagner-D
Das ist ja schon mal was
Müsste von dort einen Satz Felgen abgeholt und versendet haben
Bitte melden -
Ich mag die Räder und ATU vertreibt die auch nicht
Habe Vorgestern erst mal ein H&R Gewinde verbaut, da die vorderen STossdämpfer hin waren. -
Hab den LMM getauscht, seit dem keine Probleme mehr
Gleich hole ich den Wagen bei Autogas Rankers vom Gasumbau ab, ich bin gespannt
Gestern habe ich erst mal die Sitzkonsolen umgeschweisst, da ich fast auf dem Dach gesessen habe, Fotos mach ich gleich mal. In drei Tagen kaufe ich evtl noch nen Satz Räder, wenn der Preis passt
Markiere vorher die Position der Mutter, dann hast du es wieder gescheit eingestellt, drauf achten, es sind zwei Lager pro Seite
Ich hab noch gar keine Bilder gemacht, mittlerweile ist eine neu bezogene beige Porscheausstattung eingezogen, Rückbank muss ich noch einbauen. Ansonsten kommen die Tage meine Exenterschrauben, damit ich vorne den Sturz verstellen kann und dann werden auch die Räder an der Hinterachse negativ gestellt und die Kiste kommt näher an die Erde. Desweiteren habe ich mir noch einen Satz 15" Porsche Hackmesser Alus gekauft, die werden jetzt erst mal aufgearbeitet und kommen wenn es aussieht auf den Krabbler
