SchönFarbe, woher stammt das grün!?
Beiträge von Champagner-D
Hallo Leute, suche dringend ein verchromtes oder ein poliertes Getriebe, da ich kein Bock hab auf die ewige poliererei.
Tja, endlich mal ein Golf, gegen den es sich lohnen könnte zu fahren.
Hallo, hab da auch noch eine kleine Idee für dich, bau dir eine Sperre ein zwischen 40 und 55 %, wirkt ware Wunder, ist aber leider sehr kostspielig.
Sag ich ja, hoffe, ich konnte dir weiter helfen, viel Spss beim Färben.
Hast Recht, aber kannst die Verjüngng im Mittelschalldämpfer durchschlagen, das reicht, macht sich selbst bei mir mit der Leistung nicht bemerkbar.
Wenn du schwarze Rückleuchten hast, dann hab ich die Lösung, denn es gab einige schlechtere Produktionen, da kommt das Glas der Birne an die rote Plastikkuppel, diese wird so heiß, das die anfängt zu schmelzen, dadurch kommt diese immer mit der Birne in Kontakt und sie geht im Teich. Versuch mal mit dem Finger rein zu gehen und taste die rote Kuppel ab und du wirst feststellen das diese verformt ist, kannst diese raustrennen und die Birne einfärben, dann geht das.
Musst nichts weiter beachten, wenn du einen Krümmer vom Kadett E nimmst, es sei denn du willst das Teil mit Kat fahren, dann musst du schweissen.
Hallo, damit ist es noch nicht ganz getan, denn das Material braucht noch nach der Schleiferei mehrere Schichten Klarlack und schleifen kannst du den mist schon fast mit ner Feile, so hart wird dieser Harz, aber wenn das Auto schön sein will, dann muß man leiden.
