Das sehe ich genau so, da muß ich dem D-Kadettmann recht geben. ![]()
Beiträge von Champagner-D
Hast du den Wegstreckengeber am Getriebe angeschraubt und auch mit dem Tacho verbunden? (blau-rot, schwarz,braun)
Also schlag dir das mal lieber wieder aus dem Kopf, die Leuchtweitenregulierung aus dem Kadett kannst du schon mal nicht nehmen, bei den Xenonfahrzeugen stellen sich die Teile automatisch ein, da gibt es Sensoren an den Achsen, die das regeln, desweiteren brauchst du wie schon von anderer Seite angemerkt Klarglas wegen der Streuung und die dementsprechende Linse im Scheinwerfer darf auch nicht fehlen.Das dürfte wohl erst mal reichen, denn da wäre noch einiges mehr was du zu beachten hättest.
Schau bei Ebay nach, kriegst du da hinter her geworfen. Suchbegriff c20xe,viel Erfolg
Kann das sein das er ab und an keinen Kraftstoff kriegt, hast du in der Richtung schon mal nach dem Fehler gesucht?
Die Jungs haben Recht, Sikaflex oder Scheibenkleber aber bei den Temperaturen ist das alles Sch...
Kann das evtl. sein das das einer der Schläuche ist, die von unten in die Ansaugbrücke gehen, dann wünsche ich dir viel Spaß bei dem Gefummel.
Von der Idee her sicher einzigartig, sieht auch sauber aus aber mein Geschmack ist das nicht.
Ist doch alles einfacher als es sich anhört, nimm den BKV vom GTE oder GSI, hab den vom GTE drin und Fahre diesen seit locker 5 Jahren, hatte nie Probleme, hätte auch noch eine passende Achse für dich.
Mach dir da mal keine Sorgen, das brauchst du beim Tüv gar nicht ansprechen, solandge du sauber arbeitest.
