das Problem ist halt, das alles was du bauen willst schon ein anderer vor dir gebaut hat und es gibt für dieses Auto halt so wie ich das sehe keine neuen Hammer Ideen da die Ideen für den D über die Jahre hinweg halt alle sorgfältig ausgeschlachtet wurden.
Beiträge von Champagner-D
Also aus Erfahrung muss ich sagen bau das Ding lieber ein, hatte ohne schon so meine Probleme, habee den originalen auch hinter dem Grill, passt ohne Probleme, ist 10 Min Arbeit.
Also, die Preise liegen im Moment so zwischen 450 und 900€, je nach Laufleistung, die Motoren gehen vergleichbar wie ein VR6, in der Regel gleich schnell oder schneller, am besten kaufst du einen der noch eingebaut ist und den du probe fahren kannst, prüfe ob Öl im Wasser ist alles andere ist eigentlich relativ egal. Vor dem Einbau umbedingt die Spannrolle, Wasserpumpe und dn Zahnriemen neu machen und dann kann es schon los gehen.
Danke für den Hinweis, auch ein blinder braucht mal Hilfe beim lesen.
Klaro, da geb ich dir ja recht, aber auf so ein Auto gehört so etwas einfach nicht (meine Meinung).
So in etwa ist das schon richtig, Choke-D`s waren da schon immer etwas eigenwillig.
Danke, danke, aber neue innovative Ideen zu finden ist echt schwer, da es eigentlich so gut wie nichts mehr zu verändern gibt, was nicht schon irgendein anderer vor einem schon mal hatte.
Also ohne dir was zu wollen, auf einem E-Kadett wird das nicht aussehen, da brauchst du schon einen Japaner. Meine Meinung.
Da habt ihr natürlich Recht, aber wenn ihr einen richtigen Knaller-D bauen wollt wird das halt sehr schwer.
Hallo Bambe, kann dir nur beipflichten, richtg boah ej kostet richtiges Geld, besser sparen und auf Qualität und individualität setzen.
