Da du 175/50 nicht mehr eingetragen bekommst empfehle ich dir den 195/45 13, sieht am besten aus
Beiträge von Champagner-D
sorry, sind beide verkauft
Corsa Bretter sind zu kurz
Mein Sattlwe könnte dir nen roten machen
Habe ein Problem, will eine TT Stoßstange kaufen, der Verkäufer will sie leider nicht versenden. Dieser wohnt in Schwendi, liegt bei Memmingen. Der Versand kostet 15 €, wenn jemand das Teil verpacken und abholen und zu mir schicken könnte ware das klasse, soll auch nicht umsonst sein.
Na mein Glückwunsch, der sieht ja genau so aus wie du
Heute hab ich den Fehler weiter eingegrenzt, ich scheine unter Volllast Zündaussetzer auf Zylinder drei zu haben, die Zündspule auf dem Zylinder und auch die Kerzen sind neu. Im Teillast Bereich, war nichts, ist auch kein Fehler abgelegt gewesen, hab gerade dann noch die Drosselklappe gereinigt, nachdem ich vorhin auch ein Bocken im unteren Drehzahlbereich hatte und im Fehlerspeicher die Drosselklappe stand. um 1700 kommt die neue Zündspule und dann werd ich heute Abend noch die Drosselklappe wieder neu einstellen in der Hoffnung das es dann weg ist
Ja passt ohne Probleme
Sorry, komme momentan einfach nicht dazu, es leidet quasi alles drunter das der TT nicht läuft, bin zur Zeit deswegen nur unterwegs :rollin:
Ist beim TT leider weit verbreitet, das die Kombis abkacken, da ist auch kein Fehler abgelegt.
Hab gerade mal auf der Bahn ein wenig probiert, bin im 6. gang geblieben, und hab das Gaspedal ca 1 cm runter getreten und gehalten, dann kann ich ohne Ruckeln bis weit über 200 sehr zügig durch ziehen, sobald ich das Gas etwas weiter trete, kommt das Ruckeln vom Motor, wenn er Luft abblasen würde bei einer undichtigkeit und zu hohem Ladedruck, würde er dann leicht pfffft pfffft mit dem Ruckeln machen, ähnlich wie bei nem Pop Off ??
