Bei Hipo, ich nehm diesen hier http://www.mathijssentechnics.nl/
Beiträge von Champagner-D
Geht nicht, da die 1,6er Welle die selbe ist wie die vom 2.0 beim D, kauf dir nen Umbausatz, so hab ich das immer gemacht, klappt am besten
Sehr komisch, ich nehm direkt 10
Nein, meine Chromkonsolen hast du ja in deinem D
Hab dannach nie wieder welche machen lassen, die waren schwarz glänzend lackiert. Will jetzt halt alles braun haben, dann wirkt es wie aus einem Guss -
Kann in der Regel nur an falscher Bedüsung bzw der Abstimmung ( Vergaser/Zündung/Motor/ Nockenwellen) liegen. Das mit dem schlecht anspringen ist normal, hab ich auch immer und bei mir dreht er auch immer mal auf 1500 im Stand hoch, am besten an den Gaszughebel ne Rückholfeder bauen, evtl schließen die Drosselklappen nicht richtig
Das ist bei mir der Fall -
Ich fahre 3,7 Kilo, das merkt man
Kannst aber keine andere verbauen, entweder ein Kaufteil oder abdrehen lassen -
Hab sie erst Mal so eingebaut um zu sehen ob alles passt, werden diese Woche braun lackiert
Langsam aber sicher sieht es Innen wieder nach Auto aus
Wann fährst du denn ?? Ich werde wohl Samstags fahren, es sei denn das Wetter ist Mist. Dann könnten wir zusammen fahren, ich werd aber nen Hänger dabei haben, da mit 220 km auf eigener Achse einfach zu viel Schaden anrichtet
Gute Frage, ich geb mir Mühe. Wenn dann fahre ich früh, im Moment hab ich aber auch nicht die richtige Motivation, bei nur einem Pokal
Kann ich noch nicht genau sagen, seit gerade sind die Sitze endlich ausgerichtet und fest, Lenkrad ist jetzt auch drin, Schaltknauf und Mittelkonsole fehlen noch, krieg ich diese Woche. Dann muß ich noch ein paar Kabel neu ziehen, die Elektrik überprüfen und alles sauber machen
