So, gestern ging es endlich weiter, Achsen sind raus, Tank ist raus, Scheiben, Heckklappe und auch der Himmel haben sich verabschiedet. Leider ist der Lack immer noch nicht da, aber bis heute Nachmittag hab ich ja noch Zeit. Dann gehts zum Sattler, heute Abend. Bin mal gespannt was wir zusammen aushecken
Am Samstag wird der D dann auf die Drehvorrichtung gepackt und dann geht es endlich in die vollen
Beiträge von Champagner-D
Zu 1. du brauchst 1 Speziellen Halter
Zu 2. du brauchst die origanale B Corsa Achse und musst die mit nem Adapter der angeschweisst werden muss und mit der Scheibenbremse vom Kadett adaptieren
Zu 3. Federbeine bleiben, brauchst spezielle Antriebswellen und Radnaben
Was du noch alles brauchst, schau mal hier, da wird auf Seite 2 oder 3 ein kompletter Umbausatz verkauft
Kann den von http://www.mathijssentechnics.nl/ empfehlen, da sind auch Bilder auf der Page, mit diesem Satz bauen wir meist um
Hab die auf meinem ersten D auch gefahren
Schick, kommt der lilane zufällig aus Essen ??
Sind unten im Motorraum mit Schlauchschellen an der Spritleitung geschraubt
Naja, ich würde den alten behalten, bzw so lassen, der Umbau hätte ja sonst wenig Sinn gemacht. Mach dir da mal nicht so nen Kopf drum, denn rein optisch ist er ja nicht wirklich tief, von daher werden sie bei dir die Messlatte kaum anlegen
Also da er genau im Pott wohnt, muss man schon aufpassen, gerade in Dortmund und Bochum werden des öfteren Fahrzeuge still gelegt wegen dieser 50 cm !!! Hab das mehrfach selbst miterlebt, aber dafür würd ich jetzt kein Auto umbauen. Entweder es klappt und keiner smerkts, oder halt nicht
David, ich hatte weniger Luft
war aber auch nicht gut fahrbar, sah dafür aber brutal aus -
Thomas
nutze bitte die Suche, da findest du alles aktuelle zur 07er Nummer@KOax
Schöner D, aber der braucht mal ne Lackaufbereitung, kann es sein das der Kotflügel BFS ne andere Farbe hat oder täuscht das auf den Bildern ?? -
Anschreiben, reinsetzen lassen und kaufen, da kannste nix falsch machen
