Ist Geschmacksache, würd das schwarz nehmen und dann goldene BBS drauf
Beiträge von Champagner-D
Ein Kollege von mir hat einen von Lexmaul verbaut gehabt, gab auf der Rolle 204 PS. Ging gut ab das Auto
Von Kat auf ohne Kat umschlüsseln ist nicht machbar !!!
Zu der Rennspritze, die kriegst du eingetragen, es wird dabei ein anderes Steuergerät verbaut, welches vorher programmiert werden muß, sonst läuft der Motor nicht, dazu brauchst du auch ne neue Ansaugbrücke, es gibt allerdings auch Rennspritzen die direkt an den Kopf geschraubt werden, einfach mal bei VGS anrufen, in Deutschland wirst du selten was kompetenteres finden
Du mußt nach DCOE suchen
Ich muß mal nach Adressen schauen, aber mir fällt da gerade noch Victor Günter http://www.vgs-motorsport.de ein. Sitz in Köln, ist ne Top Adresse, die Bauen die Anlagen selber, bauen sie ein und programieren diese auch. Schau dort nach Einspritzung und Drosselklappenteile
Auf keinen Fall DBilas, die bringen nicht genug Leistung, da muß was englisches her, das geht aber so bei 2500-3000€ los
Was meinst du mit was gibt es denn für gute??
Was ein Vergaser ist und wie er funktioniert kannst du im D Kadett Bereich nachlesen, du hast nen Einspritzer.
Wenn du schon immer nen Kat hattest kannst du aber zumindest auf ne Rennspritze umbauen, die Kosten allerdings noch etwas mehr. Vergaseer in deiner Karosse kriegst du also nicht eingetragen. Bei den Vergasern brauchst du nur noch drei Kabel und alles läuft
Was für ein Bj ist dein Auto?? Ist schon ab Werk ein G Kat eingetragen, wenn ja, hast du keine Chance auf die Eintragung. Wenn du auf Vergaser umbaust, hast du auch kein Steuergerät mehr. Alles wird über die Einstellung und Bedüsung der Vergaser geregelt. Die Einstellung machen renomierte Motortuner, diese kostet je nach Aufwand zwischen 300 und 600€
Ja, meine Weber sind eingetragen
Und dann muß noch alles aufeinander abgestimmt werden. Ist kein Thema, Ansaugbrücke, 45er Weber, Mitzuba Benzinpumpe, Verteiler (1.8er GTE o. GSI), dann ales vom Profi abstimmen lassen und ab gehts, dann aber ohne Kat
