Da wundert mich nix
Beiträge von Champagner-D
Auf wieviel Prozent fährst du denn??, bei welchem Versicherer hast du denn angefragt
In den Schienen sind jeweils zwei Splinte, die mit nem Schraubendreher nach unten durch drücken, dann kannst du sie abnehmen, sind rund
Auch für den Fall das du nur etwas verkaufen möchtest, ein herzliches willkommen, hoffe der E findet hier einen neuen Besitzer
Naja, die BRM`s find ich nicht so doll, da machen die Dreiteiler weir mehr her
Für geschenkt kann man ruhig erst mal nen NE verbauen, aber mal ganz ehrlich, was den Twingo angeht, was willst du bei deinem Motor erwarten??
@ atte_kadettman??? :ahhhh:
Also der Krümmer passt, mußt wie gesagt die Aufhängung für den MSD evtl modifizieren, wenn du nen Kat fährst mußt du das Loch für die Lamdasonde bohren und das Gewinde rein schneiden und den Kat einschweißen. Wenn du die Vergaser auch nehmen solltest, brauchst du noch eine Ansaugbrücke und eine Mitzuba Benzinpumpe, dann ist aber nix mehr mit kat
komplett
Gibt es leider nicht, kannst aber den vom Benz verbauen oder selber bauen
Auch von mir alles gute :birthday :birthday :birthday
