So muß es aussehen von hinten, diese vier Schrauben müssen vorhanden sein an der Ankerplatte
Beiträge von Champagner-D
Stimmt, da hab ich wohl den Kombi übersehen, die Traverse gibt es schon seit gut 10 Jahren nicht mehr, wurde im 1.6er und 1.8er verbaut. Hier ein Bild der Traverse
Das ist ja ziemlich böse, nur wegen irgend welcher Idioten
Auch von mir :birthday feiert schön
Beim XE kannst du die Zündung nicht verstellen, wird auch übers Steuergerät zusätzlich geregelt und am Verteiler ist keien Verstellung möglich
Dann will ich dich mit Wissen füttern, denn keiner von uns ist ewig schon wissend gewesen. Bremse würd ich komplett vom 2.0 16V verbauen Scheiben vorne wie hinten), dazu BKV, HBZ und Druckminderer vom E 16V oder Astra F, Hinterachse vom kadett E 16V oder Astra F 8V oder 16V. Federbeine ebenso von den genannten Modellen mit BigBlock Motoren. Du brauchst nicht das Frontblech vom GTE oder 1.6er sondern die Kühlertraverse, das sind einzelne Teile, die Traverse wirst du wohl selber bauen müssen, da kommt man nicht mehr dran
Selber bekleben würd ich lassen, kaputt geht beim Ein-Ausbau auch nichts, würd es einschicken, alles andere ist Murks
Die Klarglas mit Fadenkreuz passen optisch auf keinen Fall, wenn dann ganz schwarze
Den willst du doch nicht wirklich schlachten, oder???
Mein Beileid, hab auch nen kleinen Malteser, kann das gut nachvollziehen
