Der Auspuff vom 16V ist größer vom Rohrdurchmesser
Beiträge von Champagner-D
Könnte das Domlager sein, der Dämpfer oder eine Unwucht, kommt schon mal vor das sich die Gewichte ablösen an der Felge, erst mal Räder vorne neu wuchten lassen
Die Radläufe solltest du erst dran machen wenn du die Räder hast, sonst kannst du nix anpassen, ein 235er Reifen zieht sich nicht so gut wie ein 215/40 oder 215/35. Das sind riesen Unterschiede optisch
Ja kannst du, mußt du entweder umschweißen oder Adapter bauen, hab ich auch gemacht
Die Idee is nicht schlecht, aber sollte was solides sein, der Aufkleber ist nicht so doll, vorallem nicht der Spruch
Da wird dann wohl einer Blind durch die maglite
Normalerweise müssen die Nocken auch noch auf Leistung feineingestellt werden, mit einstellbaren Nockenrädern und dem passenden Werkzeug, da gibt es extra ein Datenblatt vom Hersteller zu
Ich nehm auch immer die XEV Dichtung, alles andere fängt relativ schnell wieder an zu siffen
Das Kupplungsseil ist über dem Getriebe eingehängt, der Wechsel dauert keine Minute
