Kabelbaum, ABS Steuergerät, ABS Block, ABS Sensoren, ABS Federbeine und Hinterachse, wenn ich was vergessen habe, dann raus damit
Beiträge von Champagner-D
Partyzelt, DJ, Programm, Pokale, guter Platz, viel auswahl an Essen und Getränken, mehrere Tuner, Airbrush usw...
Bei Audi Türgriffen kannst du Probleme bekommen, hab die schon mal versucht im Corsa einzubauen, leider kam der Mechanismus innen an die Scheibe, wenn dann die vom Vectra nehmen, solltest dir zwei Türen besorgen und das komplette Bleh raustrennen und umschweißen
Weiß nicht genau wo für die sind, aber die kannst du offen stehen lassen, merke, verschließe niemals Löcher an einem Weber Vergaser
Also einfacher ist es deinen Sattler das Leder auf die D Bank umnähen zu lassen, hab ich bei meinem A Corsa auch gemacht
hab noch ein 5Gang vom Corsa A liegen, bei Interesse einfach melden
Da hast du aber echt Glück gehabt, dann mach etwas vernünftiges draus
Kann ede Werkstatt machen die ne etwas größers Presse hat
Der hat mir in die vergaser die Bypassbohrungen gemacht, klappte wunderbar
Das bringt gute zwei bis drei cm, also ich zahl da 40 - 50 € für
