Passt auch ohne Probleme auf das kleine Federbein
Beiträge von Champagner-D
Linus
Da sagst du was, die Ansprüche der Zeitungen und somit das Niveau werden immer schlechter, du kannst dir eigendlich schon nur noch die Flash kaufen, (sorry an alle die wo anders drin waren) denn in den anderen Zeitungen wird fast nur Mist abgelichtet, selbst die flash ist mittlerweile dazu übergegangen schon mal den einen oder anderen Schrott aufzunehmen. Schade, wenn man zum Vergleich mal in der VW Sparte schaut, da kommen jeden Monat vier oder fünf Zeitungen raus zum größten Teil alle auf sehr hohem Niveau -
Ja die ist genau richtig
Das sollte nicht das Problem sein
Kann dir Remus sehr ans Herz legen, hab einen unter meinem D, werde ihn aber warscheinlich im Winter gegen meinen neuen Friedrich Edelstahl austauschen
Also bei den 14"ern mußt du den Tacho schon angleichen, meiner ist jetzt von original Dachhöhe gemessen 180 mm tiefer, bei 15" solltest du mindestens ein 60 mm Fahrwerk verbauen
Also das gab es definitiv nicht ab Werk
Erst schweißen, dann zu zinnen
Benutz mal die Suche, hatten wir schon tausend mal
Die Mitzuba kriegst du bei Ebay, wird einfach am Zündungsplus mit angeklemmt, damit sobald du die Zündung an machst, die Vergaser mit Sprit geflutet werden.
