Von vorn geht es ja noch, aber von hinten? Würg
Beiträge von Champagner-D
Mußt du so sehen, wer war länger da, das Auto oder die Frau?! Also wars wohl nicht die richtige
Da ist nichts vorgesehen, mußt du selber Hülsen rein setzen, brauchst aber nicht zum Sattler
Klar haben die Folgen, du darfst nicht mal mehr Sicherheitskopien von deinen eigenen CDs machen
Wenn dann solltest du die Scheiben ausbauen, würd das aber lieber vom Glaser machen lassen mit der Folie, dann wirds auch vernünftig
Würd ich auch sagen, denn soviel Leistung kann ein 16 V gar nicht haben. Oder einer der Schläuche ist eingerissen
Wenn du den Retrolook bauen willst, dann sollten alle Kopfstützen weg und nicht hinten noch welche verbaut werden. Die Felgen hätte ich behalten, da war doch gar nicht viel zu ziehen
Also 11 Bar ist relativ normal, 13 Bar haben die wenigsten Motoren, es sei denn du hast ein richtig gutes Stück in deinem Motorraum. Was hat du denn für ein Getriebe drin???
Ob das mit dem Pattex bei Stoff geht ist die Frage, aber bei meinem Leder Zeugs ging das einwandfrei.
Gibt so ne Dose Streichkleber von Pattex. damit arbeitet mein Sattler
