Beiträge von naerja
    Habe mir vorgestern einen 95er Opel Omega gekauft ,der Omega stand 2 Jahre unter einem carport und hat gerade mal 136000 km gelaufen.
    Nach dem 3 Startversuch ist der Omega dann auch angesprungen lief aber nur auf 3 Zylindern.
    Zündkabel haben wir schon getauscht weil eins defekt war.
    Woran kann das liegen ???????
    bei meinem kumpel wurden die 5 Tagesnummern eingezogen weil ein Fahrwerk ,Sportluftfilter,Felgen und der Sportauspuff (Bastuk mit Fächer) am vr6 corrado verbaut waren und er kein gutachten für die Teile mithatte.
    So einfach ist das nicht mehr mit der Tageszulassung
    geh mal in paar Werkstätten fragen was die für die Reparatur haben wollen bau den kühler und den Krümmer ab um arbeitszeit zu sparen und schlepp den Kadett dahin ich habe damals 30 eu bezahlt und bei mir waren 3 Bolzen weg
    der steht doch noch gut da und der Motor ist sicher auch noch zu retten müßte ja ein Freiläufer sein(kann es sein das der Motor im Kofferraum liegt weil der Kadett vorn so hoch ist und hinten so durchhängt)
    Der motor ist leider noch nicht drin wird erst mal überholt. (neue dichtungen ,köpfe planen und mal sehen was noch so geht)
    Auf jeden Fall muß ich noch was an der Karosserie machen sonnst rostet mir die Stufe unterm Arsch weg.
    1:Federaufnahme hinten links durch (kam mir beim ausbau der Feder entgegen)
    2: Querlenker vorn rechts entrosten und paar Bleche einsetzen
    An der HA wird ein Gewindefahrwerk vom Polo 86c eingebaut
    3: extreme Gewichtsreduzierung
    Falco deine Stufe läuft.
    Wollte gestern in meiner 1/4 meile stufe die federn an der Hinterachse wechseln um gepreste federn zu verbauen damit der hinten härter wird, beim ausbau kamm mir gleich die halbe aufnahme von der feder entgegen (alles durchgerostet an der Karoserrie)
    Schweißen wollte ich das eigendlich nicht mehr habe eher drüber nach gedacht gleich an der HA ein gewindefahrwerk vom Polo oder Golf 2 zu verbauen.
    Hat das schon mal jemand von euch gemacht,bzw, gibt es bilder davon.
    Hätte mir zwar eine 13 zeit erhoft bin aber voll zufrieden mit dem Kadett,auf jeden Fall wird die Tage noch etwas passieren an der Stufe.
    1:anderes Getriebe mit langem 1 und 2 Gang (bin für alle vorschläge offen)
    2; brauch unbedingt eine Sperre fürs Diverrential
    3;Breitere Slicks
    4; Fächer und 76er Auspuff
    5; mehr leistung
    Schäden gab es keine hat alles gehalten außer das die Mkl nach dem ersten start leuchtete und eine Antriebswelle starke geräuche macht beim anfahren.
