das wurde mir auch schon erzählt er meinte den saab 900 (war sich erst nicht ganz sicher )
Beiträge von naerja
habe vor kurzen mit nem kumpel geredet der meinte das der saab 9000 auf vectra a basis gebaut wurde und der motor ohne propleme in den kadett e passen müßte.
kennt sich jemand damit aus oder hat das schon mal einer gemacht ???? -
da müßte man nur wissen wie viel kleingeld
gibts den xe noch hätte interesse dran,mfg
(bau auch grad ne stufe für die meile) -
ich habe auch einen astra f caravan 2,0 l 16v mit 60/40 Fahrwerk,vorn ist der schön runter gekommen und an der HA würde ich sagen hat sich nicht viel geändert(ist hinten genau so hoch und wird sicher auch so bleiben ,glaube nicht das sich da noch was setzen wird )
habe ich gemacht werde aber warscheinlich erst mel die Glühbirne raus nehmen und mich nach dem Tüv darum kümmern
So ich habe mir am dienstag einen astra f caravan gekauft (2 l 16v)leider hatte der vorbesitzer obwohl das Fahrzeug airbags hat ein Sportlenkrad verbaut gestern habe ich das orginale airbaglenkrad verbaut und nun leuchtet die airbaglampe (vorher war da so eine narbe mit wiederstand verbaut und die lampe war aus)
Montag früh um 9 habe ich einen Tüvtermin und schaffe es nicht den wagen in die Werkstatt zu bringen um den fehler auszulesen bzw.zu löschen.
Besteht die möglichkeit den fehler selber auszublinken wie beim vectra a oder kadett e ???? -
echt geiles Markenoffenes Treffen,geile Autos 1/4Meile und Party von Freitag bis sonntag.
hier mal der link http://www.sommertreffen.com/ -
bei meinem kadett geht wenn ich licht oder die heizung an mache die warnlampe von der Batterie an und die spannung sinkt laut digitacho auf circa 9 volt.
Lichtmaschine wurde schon aus meinem anderen kadett ausgebaut und gewechselt,aber leider brachte das nichts obwohl sie in meinem anderen kadett volle leistung brachte.(13,8 volt)
Wir haben auch schon die spannung gemessen (12,7 volt)
Was könnte der fehler sein bzw.woran kann das liegen??????????? -
Das passt meiner läuft ohne propleme und ist zu 100% dicht
