schicke dir die nummer am sonntag per pn.
Bei mir gabs noch keine propleme mit der dichtung,nur mit der Kupplung.
Beiträge von naerja
na klar
Wir haben heut ein neue Kupplung verbaut in meinem Kadett mit c20ne (Automat,Ausdrücklager und Kupplungsscheibe neu) aber im gegensatz zu meinen anderen Kadetts kommt die kupplung viel zu spät.
Woran kann das liegen???????? komplette Kupplung ist von Sachs. -
Bei meinem kadett ist seit kurzen öfter die Batterie leer( TOT),beim fahren geht wenn ich die lüftung an mache die rote warnlampe am digitacho an und die anzeige steht weit unter 12 volt , die öldruckanzeige spinnt auch seit 2 Tagen(flackert nur noch von vollen auf leeren druck,oder leuchtet garnicht )
Es wurde auch schon eine neue Lichtmaschiene verbaut (jetzt bleibt die anzeige für die Batterie konstant auf 12 volt aber die Batterie ist nach paar stunden Standzeit fast leer.
Wir haben auch schon die spannung der Lima gemessen und die bringt über 13 volt -
kann ich die kupplung vom xe auch beim ne verbauen oder passt das nicht
hat da jemand ne artikelnummer bei ebay
wo gibt es noch den Küherschlauch vom Kühler zum Thermostat zu kaufen bzw,passt da auch ein anderer (astra f gsi c20ne)
alles klar danke
Ist die Heckscheibe bei der stufe geklebt oder ist da nur ein Gummi drin ??????????????????
