Beiträge von Graf blitz
    Hallo. ich habe einen kadett d 1.2 bei dem mir die vordere Bremsscheibe bissel klein ist denn er hat echt ne schlechte Bremse. Hatte mir überlegt evt die Bremsscheibe vom Astra 1.6 samt Sättel einzubauen ist das bei dem Federbein möglich oder nicht? Habe die konischen Federn drin falls das wichtig ist. Will halt nur ne grössere Scheibe vorn. Mfg
    Ja ok hatte noch nicht viel Zeit da ich arbeiten bin habe nur gesehen das das von dort vorne kommt. Welche Schläucht könnten da denn eingerissen sein? Weil es läuft halt nur aus dem dicken schlauch der unten raus kommt. Dachte das ist evt im Filter kaputt oder so. Ach und irgendwie muss der Druck im Tank wirklich spinnen da die Tankanzeige leer zeigte aber nur 14l rein gingen.
    Hallo leute. Ich habe ein problem mit dem 1.6 Cabrio. Vorne fahrerseitih habe ich eine Dose (benzindruckdose?) hängen im Radksten mit mehreren Schläuchen dran. Einer ist ein dickerer und hängt unten dran und verläuft in den Träger nach vorn untern ken Kühler. Wenn ich den Motor starte drückt der gut benzin raus. Denke das könnte der Rücklauf sein. Kennt das Problem jemand? Ist das ein Filter oder was ist das bzw was kann da kaputt dran sein?
    Also wenn ich das jetzt richtig verstehe kann ich in meinen Kadett d 1,2 auch kurze Dämpfer vom Kadett e oder Astra f verbauen nur halt mit meinen domlagern usw ja? Also nur den reinen dämpfer
