Hilfe Benzinleck
    Hallo leute. Ich habe ein problem mit dem 1.6 Cabrio. Vorne fahrerseitih habe ich eine Dose (benzindruckdose?) hängen im Radksten mit mehreren Schläuchen dran. Einer ist ein dickerer und hängt unten dran und verläuft in den Träger nach vorn untern ken Kühler. Wenn ich den Motor starte drückt der gut benzin raus. Denke das könnte der Rücklauf sein. Kennt das Problem jemand? Ist das ein Filter oder was ist das bzw was kann da kaputt dran sein?
    Das ist der Aktivkohlefilter, der die Benzindämpfe mindert.
    Haste mal geguckt, ob Druck auf dem Tank ist, oder unterdruck, wenn du ihn öffnest!?
    Ja ok hatte noch nicht viel Zeit da ich arbeiten bin habe nur gesehen das das von dort vorne kommt. Welche Schläucht könnten da denn eingerissen sein? Weil es läuft halt nur aus dem dicken schlauch der unten raus kommt. Dachte das ist evt im Filter kaputt oder so. Ach und irgendwie muss der Druck im Tank wirklich spinnen da die Tankanzeige leer zeigte aber nur 14l rein gingen.
    Einmal editiert, zuletzt von Graf blitz ()
