hi danke für die tips hab den größten teil mit nem spachtel schon raus gemacht nur der schalttunnel ist noch bedeckt. hätte ich auber auch ruhig mal selbst drauf kommen können mit dem föhn :rollin:
Beiträge von HappyHC
hi hab mal ne frage will bei mir mal so unter die dämm matten bzw betun matten nachschauen was da so der rost sagt nun die frage wie bekomm ich die teile am besten raus weil mit spachtel gehts schon aber ist ne heiden arbeit. danke schon mal im vorraus
hi hab bei mir jetzt auch mal nen gehäuse selbst gebaut hab für die hinteren platten ne 16mm spanplatte genommen und für die front ne 22mm spanplatte., hab mir dan zwei jbl gt4-12 subs rein gepackt. hab so eigendlich keine probs mit den 16mm platten muss halt nur ordentlich dicht sein weil pfeiftöne sind dan doch bissel sche...
also soweit ich weiß ist das immer unterschiedlich welche lima im kadett ist entweder eine von bosch oder halt delco. Die von delco kannst auch wieder selbst fertig bekommen musst aber das ganze teil für zerlegen und dan hoffen das du die richtigen kohlen nachbekommst. Oder du musst dir welche umlöten so wie ich es musste, da die anschlussfühe nicht pasten. kann dan aber auch sein das der regler fratze ist da kann ich dir dan aber nicht sagen wie de den bei ner delco wechselst musst ich zum glück noch nicht. Naja und bei der bosch ist das ja alles einfacher da hast ja den ganzen block hinten dene dan rausnehmen kannst.
hi wollt mal fragen ob einer von euch schon mal ne auspuffanlage von napexx hatte und was die so taugen?
können auch die dämmatten in der tür sein wen sie den noch vorhanden sind das war nämlich das klappern was ich immer hatte. Ist mir am anfang nur nie aufgefallen weil die noch zur hälfte geklebt hat aber noch da saß wo se hin musste
hi hab mal ne frage hab hier nen paar Federbeihne ohne sattel rumliegen jetzt die frage voran erkenn ich das das 16V federbeine sind weil kp woher die kommen denk mal aus nem astra f oder kadett e.. haben auf jeden fall nen abs ring dranne
hm weiß ja nicht was ihr für probleme mit den schrauben hattet aber bei mir gingen die jetzt alle so auf und das ohne rohr oder so. Aber was für ne verzahnung meint ihr da wo die lenkstange rein geht? und was fürn öl muss da eigendlich drauf weil hab bei meinem astra bissel wenig drauf?
hm ok danke schon mal dan weiß ich worauf ich achten muss
hi hab mal ne frage passt das servogetriebe von nem astra F bei nem Kadett E rein? weil wen nicht dan hab ich jetzt mal umsonst geld ausgegeben :stance:
