Hi,
da ich dank der vielen Anleitungen hier im Forum schon vieles realisieren konnte,
habe ich mir gedacht, ich werde jetzt auch mal einen Beitrag leisten.
Da ich ein absoluter "Musik Mensch" bin und eigentlich viel wert auf Ästhetik lege, will Ich hier meinen Audioausbau mit Bildern und Erklärungen näher erläutern - in der Hoffnung das dieser, dem einem oder anderen vielleicht auch weiterhelfen kann.
2 Sachen bevor ich Anfange:
1. Denkt bitte immer daran das jeder für sich selber entscheiden soll, was er genau machen will. Mein Ausbau dient zum Beispiel gleichermaßen dem Zweck als auch der Show!
2. Muss man nicht alles wissen, aber man sollte wissen wo es steht ![]()
Hier einmal recht Informative Links:
Wikibooks CarHifi
Volumenrechner
Vorwort
Bevor Ihr anfangt, müsst Ihr euch erstmal im klaren sein, welche Dimensionen eure Basskiste haben soll, ferner welches Volumen der Bass an sich braucht.
Es gibt an sich 4 Prinzipien die Verwendet werden:
FreeAir (also eigentlich keine Box oder nur eine komplett offene)
Bassreflex (mit Bassreflexrohr)
Bandpass (wie Bassreflex, nur mit 2 Volumen, 1 davon geschlossen)
Geschlossene Kiste
Jede Art hat halt Ihre Vor- und Nachteile.
Ich selber habe mich wegen der Vorteile dieser Bauart, für die geschlossene Kiste entschlossen:
Positiv:
Es sind schnellere Sequenzen möglich (also genauere Bassdrumschläge)
Der Bass spielt sauberer (sowohl Kicks als auch Tiefgang, da keine Luftverdrängt werden kann)
Das Volumen bei einer geschlossenen Kiste ist meist wesentlich kleiner (bei 20l)
also auch die Dimension der Kiste.
Negativ:
Etwas weniger Lautstärke (weil ja mehr vom Gehäuse geschluckt wird)
Der Tiefgang ist nicht sooo tief (weil die Luft nicht verdrängt werden kann)
Das Projekt
In meinem konkreten Fall geht es um einen komplett Ausbau eines Kadett E CC.
Die eingesetzte Hardware, für die hier beschriebene Basskiste:
2 Endstufen Denon DCA 800 (6 Kanal)
2 30cm Subwooferchassis Axton AC12
2 Powercaps von Dietz mit je 1F
Die Axton brauch pro Chassis 40l an Volumen.
Werkstoffe & Werkzeuge
Bei der Materialwahl für die Kiste und letztlich für das Endergebnis gilt generell das es am besten so massiv wie möglich ist.
Dabei sollte man aber auch bedenken, das dass Material auch einen großen Teil zum Klang beträgt!
Ich habe selber Spanplatten mit 16mm dicke verwendet. Empfehle aber eher 19mm ...
MDF Holz
Ponalkleber
Spachtelmasse
Polyesterharz
Schrauben/Nägel
Pappe
Fließ / Stoff / irgendwas zum bespannen, für das Harz
Bei den Werkzeugen ist natürlich alles Individuell. Ich habe benutzt:
Hammer
Spachtel
Schraubendrehen
Stichsäge
Exzenterschleifer
kleine Flex
Bohrmaschine / Akkubohrer
Bürotacker
Schraubzwingen
Aufbau
Als Grundlage dient erstmal natürlich eine oben offene Holzkiste.
Wände mit Boden verkleben ... Achtet darauf das alles so Dicht wie möglich ist.
Hinterher alles noch mal mit 2, 3 Schrauben verschrauben!
Bedenkt: Der Bass verdrängt/zieht Luft, heißt also das hier Luftdruck entsteht.
Daher sollte alles so Dicht wie möglich sein!
Die Grundkiste ist hier jetzt 80,1 Liter. Da aber noch eine Trennwand rein kommt (1,8l), eine Box für die Powercaps (10,4l), Verstrebungen wegen der Größe der Grundfläche, sowie Einlässe für die Streben an der die Stoßstange befestigt ist, habe ich in dem Boden (später versenkt in der Radmulde) ein entsprechendes Ausgleichsvolumen eingeplant.
Nun die Trennwand einsetzen, dabei ist darauf zu achten das Sie das zuletzt übrig bleibenden Volumen genau halbiert - oder man gibt zu Vorsicht etwas mehr Volumen im ganzen und gleicht das später wieder mit Holzplatten wieder aus.
Nach dem der Innenraum "versiegelt" und komplett zusammen gesetzt wurde (also Streben, Kabeleinlässe, etc) kann die "Deckplatte" draufgesetzt werden ...
Denkt daran, das Ihr in die Deckplatte noch Löcher für die Chassis sägen müsst!
Leider, obwohl es auch nicht notwendig ist ;), fehlt mir das Bild an dieser Stelle ...
... daher gehts erstmal direkt weiter:
Nach dem die Deckplatte montiert wurde (Kleben und Schrauben) kann man mit den GFK Arbeiten beginnen.
Aufgrund dessen das meine 30er Bässe ein zu große Einbautiefe haben, werden Sie in diesem Fall mit dem Magnet nach aussen Montiert. In das Fach in aussen Links kommen 2 Powercaps ...
Dadrüber einmal überlappend und einmal zum Teil abdeckend,
je eine von 2 Endstufen ...
So, weitere Bilder folgen direkt, sobald ich weiter gemacht habe.
Ach und: Rechtschreibfehler dienen natürlich zur Belustigung des Lesers ![]()
