Auch von mir alles gute zum Geburtstag ![]()
:birthday
Beiträge von Endzeitprophet
Kenn ich... o sah der eingebaute Restkabelbaum in meinem Auto auch aus beim Kauf... hab das meiste ersetzt, aber nen Kompletten Intakten such ich auchnoch... garnich so einfach einen zu finden...
Sodele. Motor läuft wieder.
Das Schwarze Kabel mit grauem Stecker kam, wie ich es anfangs hatte, an die Zündspule.
Das Blaue (Schwarzer Flachstecker) Ans Thermostat (oder tempfühler... naja, da am Zylinderkopp halt
)Das Rote von der Zündspule ist nach wie vor "unangeschlossen"... kein Kabel auch nur in der nähe, wo das dranpasst. Wir waren dann mal bei nem Schrottler, und haben da geschaut (sicher is sicher) und auch da, mit KOmpletten Motor, hängt das Kabel lose dran.
Wir also dann Starter-Spray inne Drosselklappe gesprüht, und dann Orgeln lassen. irgendwann sprang er dann, rest-Dreck-verbrennend, an.
Hat dnn ca 10 Minuten den ganzen "Müll" aussem Motor verbrannt, und dann lies das Qualmen nach, und der Motor lief normal.Einzig die Wasserpumpe ist, wie erwartet, undicht. Aus Geldmangel meines Bekannten haben wir es ohne Wechsel von Zahnriemen und WaPu versucht. (Wurden auch erst vor 2000 km getauscht, der versuch wars wert)
Naja. Hat nich geklappt. Nun kauft er ich halt ne neue Pumpe und Zahnriemen und wa man so braucht, und dann gehts nochmal dran.
Somit wäre meine Premiere beim Kopf-Dichtungs-Wechsel auch überstanden, und dieses Thema erledigt.
Hi,
ich bin sehr gespannt. Was ich bisher so gesehen und Gehört hab von Dir, lässt grosses erwarten
Ich bin sehr gespannt.btw... hab ne Top Cabrio-Karosse entdeckt, nur Verdeck ist hinüber (Der Stoff) Wenns Dich Interessiert, vllt kann man zusammenlegen, is nich teuer
Is ein Bertone 1.6, allerdings fehlt der Motor (und der Kabelbaum wurde abgeschnitten, ansonsten ist alles da)Vorfacelift glaub ich...
Ich kenn Dich nich, und ich würd mir nie anmasen, mir ein Urteil über Dich zu erlauben, aber.... Du hast ne Meise :totlach:
Also... ich, als "Ratten-dämlich-finder" würd sagen Zebra. DAS ist was aussergewöhnliches. Ne Ratte find ich furchtbar.
Wäre mal Interessant zu sehen ein Gefelltest Auto zu sehen
Das der GSI vorrang hat, find ich btw klasse
Grüsse, Prophet
Vielen dank
Lag ich also richtig mit dem Grauen Stecker...
das da die sicherung raus gekloppt ist, liegt dann daran, das ich das am "Zündspulenkabelstrang" nicht mit dran hatte? Egal. Wird heut mittag gemacht, dann seh ich das ja
Hi Leute.
Heute nachmittag wurd ich angerufen, ein bekannter brauchte dringend hilfe am Motor. Naja. Ich zwar anfänger, aber hilfsbereit, glei da hin getuckert.
Ich geh an sein Auto, und sehe einen Halben Motor... alles oberhalb der Zylinderkopfdichtung fehlt. Weia. Naja, egal, hab ja mein Schlaues Kadett-Buch, der Motor is ja der gleiche. Dacht ich mir so
ich also den Zylinderkopf drauf (mit Dichtung natürlich) Nockenwelle etc alles drauf, und das Zeug zusammengeschraubt.
Dann hab ich die Anbauteile wieder zusammengetackert, alles schön dran. Dann den Kabelbaum, und da ging es dann los. Stecker für Multec unter anderem waren gleich gefunden und zusammengesteckt.
Nun hab ich drei Kabel übrig.... jedes der Kabel hat nen Stecker, jedes Kabel nur ein Strang.
Einmal ein Blaues, das an der gleichen Stelle rauskommt, wie die Erdung (Nähe Lichtmaschine, Stecker mit "Flach-Kabel-Schuh") da finde ich kein gegenstück dazu.
Zweites und drittes Kabel sind einmal an, und einmal richtung Zündspule... das eine, Rot, kommt direkt von der Zündspule, Schwarzer Stecker.
Das andere Kabel, schwarz mit grauem Stecker liegt unten am Dom, und kommt aus richtung Kabelbaum in richtung Zündspule.Das Rote hab ich keine Ahnung, das Schwarze passt in den Stecker der Zündspule... direkt unter die seite des Steckers, aus der auch das Rote rauskommt. Also hab ich das da angeschlossen. Aber beim Startversuch hats ne sicherung rausgekloppt... also Stecker wieder ab
Schwarz und Rot passen NICHT zusammen, und das Blaue da rüber zur Zündspule ist zu kurz.
Ich geh halt einfach davon aus, das diese Kabel irgendwo angesteckt werden müssen, da das Auto nicht starten will... zusammengebaut ist ansonsten alles (bis auf den LuFi Kasten, aber das geht ja auch ohne zum Testen... man kommt ja nirgends mehr dran wenn der drauf is
)Bilder von den Kabeln hab ich zwar gemacht, aber Rechner und Handy wollen sich (warum auch immer) nichtmehr verbinden lassen
weiss der geier warum
Wär toll, wenn jemand ne Idee hat wo die Kabel hinmüssen... ich find einfach keine gegenstücke...
fein fein
Freut mich. -
Original von Oldschool Driver
Ich denk mal das Serie1 gemeint hat das alle 4 Türen auf Lambo Doors umgebaut werden.Jetzt wo Du es sagst...
Wär ne geile sache, das die Hinteren Türen dann auch Hinten das Scharnier haben
Das die "gegenläufig" aufgehen
Ich, als Nicht-Metall-bearbeiter hab allerdings keine Ahnung ob das irgendwie machbar ist
das is ein Viertürer, ergo kann man durchaus davon ausgehen das er den viertürer mit Lambo-Doors versehen will, weil hat er ja
