Hi Leute.
Heute nachmittag wurd ich angerufen, ein bekannter brauchte dringend hilfe am Motor. Naja. Ich zwar anfänger, aber hilfsbereit, glei da hin getuckert.
Ich geh an sein Auto, und sehe einen Halben Motor... alles oberhalb der Zylinderkopfdichtung fehlt. Weia. Naja, egal, hab ja mein Schlaues Kadett-Buch, der Motor is ja der gleiche. Dacht ich mir so
ich also den Zylinderkopf drauf (mit Dichtung natürlich) Nockenwelle etc alles drauf, und das Zeug zusammengeschraubt.
Dann hab ich die Anbauteile wieder zusammengetackert, alles schön dran. Dann den Kabelbaum, und da ging es dann los. Stecker für Multec unter anderem waren gleich gefunden und zusammengesteckt.
Nun hab ich drei Kabel übrig.... jedes der Kabel hat nen Stecker, jedes Kabel nur ein Strang.
Einmal ein Blaues, das an der gleichen Stelle rauskommt, wie die Erdung (Nähe Lichtmaschine, Stecker mit "Flach-Kabel-Schuh") da finde ich kein gegenstück dazu.
Zweites und drittes Kabel sind einmal an, und einmal richtung Zündspule... das eine, Rot, kommt direkt von der Zündspule, Schwarzer Stecker.
Das andere Kabel, schwarz mit grauem Stecker liegt unten am Dom, und kommt aus richtung Kabelbaum in richtung Zündspule.
Das Rote hab ich keine Ahnung, das Schwarze passt in den Stecker der Zündspule... direkt unter die seite des Steckers, aus der auch das Rote rauskommt. Also hab ich das da angeschlossen. Aber beim Startversuch hats ne sicherung rausgekloppt... also Stecker wieder ab
Schwarz und Rot passen NICHT zusammen, und das Blaue da rüber zur Zündspule ist zu kurz.
Ich geh halt einfach davon aus, das diese Kabel irgendwo angesteckt werden müssen, da das Auto nicht starten will... zusammengebaut ist ansonsten alles (bis auf den LuFi Kasten, aber das geht ja auch ohne zum Testen... man kommt ja nirgends mehr dran wenn der drauf is )
Bilder von den Kabeln hab ich zwar gemacht, aber Rechner und Handy wollen sich (warum auch immer) nichtmehr verbinden lassen weiss der geier warum
Wär toll, wenn jemand ne Idee hat wo die Kabel hinmüssen... ich find einfach keine gegenstücke...
