vollidioten. Mehr fällt mir dazu nich ein.
Recht Überholen is eine sache, aber sich so zwischen zwei Autos durchquetschen, das man ja ne Sekunde schneller vorankommt, so einem gehört der Führerschein abgenommen ![]()
Du kannst die vom B-Omega genauso festmachen. Musst halt dann nur vorher schauen wo genau die sitzt ![]()
Is meines erachtens aber kein Act. Ich hab mir allerdings das zurechtbiegen gespart... zum einen hab ich kein Heissluft-fön, zum andern wird die Abdechung durch die Schalterführung gehalten...
/edit
die NSL is auch nich mein fall. Dafür will ich das Heck nich zerschnippeln...
mir wurde beim Kauf gesagt, das Innenleben sei Identisch. ![]()
Das der "Sucher" ein "Mini-Display" ist, weiss ich, aber der meinte das sei halt Bauartbedingt... was weiss ich. Ich weiss nur, die Kamera ist eine der besten die ich ausprobiert hatte ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von HAWK[eye]
Frage, wenn du das Bild auf dem Display siehst bevor du es aufnimmst, kannst du dann durch den Sucher guggn?
Nö. Entweder Display, oder Sucher. Kann ich umschalten. Beides zusammen is nich.
Bis auf die Tatsache, das der Hauptbestandteil einer SLR fehlt. Der Spiegel
Eben nicht. Das Innenleben ist KOMPLETT IDENTISCH mit einer Spiegelreflex. Der einzige Unterschied ist das Objektiv.
Das ist auch der Vorteil an der von mir genannten (Fujifilm FinePix s5800) das ist eine Sogenannte Bridge Kamera... die Tecknik ist von einer Digitalen Spiegel-Reflex-Kamera, nur das Objektiv nicht. Aber es gibt für meine Cam Objektive zum nachkaufen, dann hat man eine nahezu vollwertige Spiegelreflex.
ich hab die folge nich gesehen ![]()
das Baujahr is 1991. Die NSL MUSS dran, weil seit 1.1.91 EZL Pflicht. Ich hab die dran, damit ich die GSI-Rücklichter dranmachen konnte. Hab die NSL für 10€ bei ATU geholt.
Was zum in die Stosstange Integrieren wollt ich auch erst, aber ich möcht eher keine Löcher in die Schürze Schneiden. Es sei denn, ich find die Ultimativen NSL's, die Perfekt zur Optik passen. (jo, die jetzige passt auch nich wirklich
Das mit dem Schiebedachmotor war ansich nich allzukompliziert, nachdem ich zum einen die Kabelbelegung sowie ein Omega-B-Buch bekommen hatte ![]()
Die Schrauben passen im Kadett ebenso wie im Omega, scheint auch (von den Abmessungen, der Mechanik etc) das gleiche Dach zu sein. (Webasto)
Ich hab den Himmel weiter aufgeschnitten, und zwar fast soweit, wie die Abdeckung gross ist. Hab rundrum nurnoch nen cm "überstehen".
Zudem hab ich den kleinen "Käfig" in dem die Leuchte sitzt abgeschnitten, da sonst die Abdeckung nicht weit genug an den Himmel kommt.
Dann hab ich den Motor eingebaut, die Kabel durch den Querholm (an der Scheibe) gezogen, und die A-Säule an der Fahrerseite nach unten unters Armaturenbrett gezogen.
Die Abdechung rastet am Gehäuse vom Drehschalter ein, somit hält die ohne jede Schraube. Bin aber am überlegen (weil die ein wenig wackelt, vor allem wenn beide Sonnenblenden runtergeklappt sind) ob ch mir da nich noch was Bastel, das die direkt am Himmel oder an den Holmen festgemacht werden kann.
Ich kann aber auch die Tage mal Bilder machen, wie weit ich auf und abgeschnitten hab, muss sowieso nochmal abmachen, weil die Steuerung vom Dach irgendwie Spinnt...
ich musste die "Fassung" für die Leuchte abschneiden. Also innen, da wo man das nich sieht. Sonst hat das auch nich gepasst. Hing zu tief, und hatte nen riesen Spalt. Die Kontakte der Lampe hab ich dann noch umgebogen, das die nich nach oben wegstanden, sondern auf der Platine aufliegen (hab zum Glück die Abdeckung gefunden für die Platine) da hat das dann gut gepasst.
ich hab ein Schiebedach aussem Omega drinne *stolz* Mit Komfort-Schaltung ![]()
Allerdings is das keiner Bewunderung wert... ausser den Himmel anpassen (Sprich bissi ausschneiden) und Kabel verlegen wars kein Act ![]()
Ich find krass, wenn jemand hingeht, und sich z.B. Schweller zurechtschweisst... hat hier im Forum auch irgendwer gemacht... das find ich wahnsinn. Vor allem wenns noch gut aussieht ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von Excalibur
Einfach mal davon ausgehend das die Fuji gut ist so wäre sie zumindest mir viiiiiel zu groß, die würde ich wohl kaum nutzen und mitnehmen da ich sicher keinen Bock hätte sie mitzuschleppen.
Jau, sagen viele. Ich allerdings find die nicht zu gross. Mag daran liegen, das ich grosse Hände hab
Hatte vorher ne Yakumo-Kamera, die war auch gut, aber ohne Stativ waren mir da keine Wackelfreien Bilder möglich... die war einfach zu klein... und mit dem (Mitgelieferten) Gurt kannste das Teil ummen Hals hängen ![]()
