sieht danach aus, ja. Also, Treiber-CD vom Mainboard rein, und installieren. Keine CD? Herstellerseite ![]()
Beiträge von Endzeitprophet
Mal im Gerätemanager schauen (Systemsteuerung-System.-Hardware-Gerätemanager)
Ist da die Soundkarte ausgeschaltet, hat sie ein Rotes "X" auf dem Symbol. Ist sie garnich installiert, hat ein Gerät ein gelbes Symbol.Ist dort nix, schau im Bios...
(Beim Starten des PCs auf "entf" oder F2" bei manchen "F10" drücken)
Dort in der Passenden Kategory schauen. ("Integratet Peripherals" , "Onboard Devices" oder ähnliches)
Dort schauen, ob ein Gerät namens "Onboard Soundcontroller" oder ähnliches Enabled oder Disabled ist. (Enabled = An, Disabled = aus)
Wenn alldas nicht hilft, kann ess ein, das Deinem Mainboard die Reccoursen fehlen, um zwei Soundcontroller zu verwalten...
Gstern und heut isses soweit, mein Auto bekommt die Verkabelung für die Spiegel...
Hab ja letztes Wochenende E-Spiegel in meiner Farbe gefunden auffem Schrott, inkl. Schalter, Stecker, Relais und Kabel...
Dazu hab ich die Sitze rausgebaut, um die Kabel an den Querträgern entlang richtung Schweller zu verlegen (wie sie in Spenderfahrzeug lagen)
Bin schon erschrocken, wie viel Dreck sich unter nem Sitz sammelt
Hab dann auch den Teppich vorne raus, und eine Bitumenmatte mal vorsichtig abgelöst (garnich so einfach, ohne die Kaputtzumachen) und was seh ich? KEINEN ROST!!! *freu* Entweder sind da neue Blecke drinne, oder es waren nie nasse Schuhe im Auto
In die Mittelkonsole hab ich ein Loch gemacht (bzw vergrössert... hatte erst nen Spiegel-Schalter aus nem Omega, aber der Originale schaut schicker aus
) und heut werden die Kabel gelegt. Freu mich schon drauf, die Spiegel Bequem per Schalter verstellen zu können
Als erstes musst Du mal in der Systemsteuerung in den "Sounds und Audiogeräte" dem Micro die Soundkarte zuordnen. Erst dann geht das bei zwei Karten in den Einstellungen zum Jeweiligen Programm.
Unten den Haken auch rausmachen "Nur Standartgeräte verwenden"
Ach die schrauben... das is alles neu... *nerv* schon wieder neu machen? Bekomm ich die Ölwanne nich "so" raus? Wenn nuich, muss ich das ganze verschieben, bis wieder Geld da is...
@ kadett e cabrio girl
jau, so einen hatt ich neulich auch. Und dann tuckern die "brav" mit 60km/h vor Dir her... versteh sowas nich.
Wenn du dabei bist mach gleich den Dichtring, Federn und Schrauben mit.
Welche meinst Du??
Irgendwie erschreckend, wie viele da durchfallen...
andererseits sind manche Fragen so dämlich...
aber in den Paar Monaten, in denen ich Auto Fahren darf, hab ich so viele Vollpfosten auf den Strassen gesehen... erst vorgestern wäre mein kadett um ein Haar geschichte gewesen... nur dank guter (weil neuer) Bremsen ging das gut... (mich traf keine Schuld... )
Hui, 4 fehlerpunkte... also bestanden
Wär auch traurig wenn nich, hab ja im April erst den Lappen gemacht (aber ne Karte bekommen
meinst Du den "Dimmer" für den Digital-Tacho? (ergo dann Dimmer
