Achherrjeh... eben noch in der E-Mail gefragt wie es Deinem Auto geht... das is hart, der war wirklich schick der Kadett...
Wichtiger ist das es Dir gut geht, aber um das Auto isses wirklich sehr schade....
Sodele. Am Wochenende war es soweit, ich hab angefangen das Radio zu Operieren.
Erste Handlung:
Einen Funktionierenden Adapter für an den ISO-Stecker zusammenbasteln. Zum Testen reicht das...
Alles was man braucht:
Das Ergebnis:
Dann ans Auto, angeschlossen, und getestet. Fazit: Radio geht, CD/DVD Zieht er nich ein.
Ok, wusst ich vorher schon, aber manchmal könnt man ja Glück haben. Ok, ich in diesem Fall ma wieder nich ![]()
Also wieder das Kenwood eingebaut, und das DVD Radio wieder mit inne Wohnung.
Dann hab ich ein PC Netzteil genommen, gebrückt, und zwei alte Festplatten angeschlossen, um "Last-Strom" zu erzeugen
(ohne Strom-Abnehmer liefert das Netzteil auch keinen aus... Moderner Schnickschnack
Dann das Radio an die 12-Volt Leitung gehängt, und nochmals getestet. Gleiches Ergebnis, nu aber mit dem Wissen "Es geht am Netzteil"
Dann gings daran, mit Multimeter das Radio und seine Komponenten durchzumessen, und mit dem PC-Netzteil (welches ja glücklicherweise mit 12 und 5 Volt Leitungen ausgestattet ist)
Die einzelnen Bauteile zu testen.
Fazit: Ansich funktionieren die meisten einzelkomponenten, nur wenig das Falsche Messergebnisse ergab, oder garnich reagierte per Stromfütterung...
Die Sensoren für den CD-Einzug und Auswurf waren aber hin.
Gut, ich hab ja noch ein Kaputtes Radio in der Garage, und einen Funktionierenden Lötkolben. So hab ich also erstmal die Sensoren ausgetauscht.
Die Baustelle(n)
Die Sensoren abgelötet:
Der "neue" Sensor eingelötet:
Diese Woche werd ich noch den Laufwerksmotor ersetzen, da dieser keinen Mucks von sich gibt. Vllt funktioniert das Radio dann.
Scheint mir doch ne ganz gute Fügung zu sein, das viele Radio-Hersteller die gleichen zulieferer haben
Tevion CD/MP3 Radio und JGC DVD-Radio haben erstaunlich viele Komponenten die Identisch sind ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von keo
Hält bestimmt super der Klarlack .Lass das mal besser, und putz se einfach öffter mit Belgom, glänzt mehr, und bröselt net ab .
Oder Hochglanz verdichten lassen, da musste weniger putzen, und glänzt noch mehr .
LG Keo
Naja, die Firma in der ich Arbeite macht das, und die machen das richtig. Da bröselt nix ab ![]()
Schicker als Weiss find ich, die Felgen auf Hochglanz Polieren zu lassen, und mit Klarlack versiegeln zu lassen.
Das werd ich mit meinen Machen lassen demnächst...
Aber wenn schon weiss, dann OHNE den Blauen Ring. Ich find das schaut bei dem Fake weiter oben schon seltsam aus...
ZitatAlles anzeigenOriginal von tbone
Radio prima!.. Die blauen Kathoden.. na also ich weiß nicht.. o))
Drum schrieb ich "Verkirmestunt"
Klar is sowas unnütz, fands aber garnich so schlecht.
Ausserdem hats nen Schalter, und geht, wenn eingeschaltet, nur bei Zündung. Hab das ansich nich oft an, aber lustig isses schon ![]()
Funktioniert das CD-Fach nun wie gedacht, wenn es Strom hat ?!
Ist ja immer eine schöne Sache, wenn Leute meinen irgendwas
wäre Schrott und man repariert das dann relativ einfach und freut
sich einen Kullerkeks.. o)
Habs noch nich eingebaut. Muss mir den Adapter erst besorgen/Reparieren... der ISO Stecker (heisst der so? ) is ja abgeschnitten, und den am Auto-Kabelbaum schneid ich nich ab nur um das anzuschliessen... kann also noch was dauern, vllt heut Mittag, mal sehen.
Sodele. Radio kam gestern an.
Der Verkäufer schrieb in der Auktion "Kabel abgeschnitten, und zieht die CDs nichtmehr ein"
beide Probleme sind garkeine ![]()
Erstmal hab ich mich um die Abgeschnittenen Kabel gekümmert.
AV In, AV out und Subwoofer-Anschluss. Ok, brauch ich nich.
Also Radio aufgeschraubt, und gesehen das die Kabel, die aussen abgeschnitten sind, innen nur angesteckt sind.
na dann, raus damit. Und, wenn ich schon dabei bin, das Kabel für einen CD-Wechsler auch gleich entfernt...
Schaut doch gleich viel besser aus...
Die anderen Kabel sind zwar auch abgeschnitten gewesen, aber ist ein Adapter, der abnehmbar ist. Da wird dann ein enuer gekauft, und gut is...
Dann hab ich mich um den CD Einzug gekümmert... war auch leicht, die Motorisierung war aus der Führung gesprungen.
Per Manuellem bewegen (Drehen am Zahnrädchen... habt Ihr ne Ahnung, wie lang das per hand dauert??? Hammer
liess sich sowohl die Front aufklappen, als auch die CD einziehen.
Vllt morgen mal am Auto testen, ob das auch per Strom funktioniert ![]()
Die Front hat aber schon ne geile Optik ![]()
Muss halt nur ne Idee haben, wie ich die Endtufe anschliess...
laut Schaltplan gab es an dem Adapter auch Audio-Ausgänge, die für Endstufen & Co vorgesehen waren.
Dummerweise hat der Vorbesitzer auch diese Haben entfernt, und ich hann nichtmehr geststellen, an welchen Pins die rangehören...
aber auch das wird irgendwann gelöst werden können hoff ich.
Welcher Anbieter?
ATP Hat ganz gute Teile, hab ich bei mir auch eingeschweisst.
Wieder ma ne kleinigkeit gekauft. Für ganz kleines Geld ein Radio mit DVD und TFT... Herrlich, sollte die Tage ankommen.
Hmmm... das is mir ein wenig zu viel Breit... son bissl ok, aber das is wie beim Lenner Breitbau, einfach zu viel...
Auf dem Bild schaut das aus, als wär das nur vorn verbreitert
haste Bilder von Hinten und der Seite?
