also so langsam glaube ich auch, dass der schon längst fertig da steht und hier nur ab und zu paar bilder reinkomm!!!
dass sowas in so kurzer zeit und so sauber möglich ist, für einen "hobbyschrauber"! *krass*
Beiträge von ClearFist
nimm die, die ich oder tbone vorgeschlagen haben!
die vom caravan sind anders! -
würde dir auch erstmal den tip geben und den motor zu fahren wie er ist!
gegen nen 1.6 oder schwereren vectra fährt sich so nen kadett mit 2.0 recht "nett" :-)))c25xe ist schon ne ecke arbeit, alleine vom platz im motorraum, auspuff, bremse, elektrik und vorallem ersatzteilkosten!
der NE ist fast unkaputtbar, der nimmt einem nix so schnell übel! -
also auf den prüfstand brauchst damit nicht fahren.
beim normalen tüv und dekra können die dir sowieso nicht helfen.
die müssten entweder die nockenwelle ausbauen und vermessen oder auf nen rollenprüfstand und beides, da wird mir jeder zustimmen, lohnt nicht!
das wäre so teuer wie nochmal den kadett kaufen!
wenn er es nicht nachweisen kann/will, dann würde ich einfach mal freundlich fragen, ob er denn von sich aus, aufgrund der falschaussage, vielleicht nen kasten bier dazu gibt.
auf nen preisnachlass anzuspielen wird nach hinten losgehen. ich persönlich würde mich zumindest etwas aufregen, wenn jemand bei mir was ersteigert und erst danach noch handeln will!im großen und ganzen sieht er schon erstmal okay aus.
aber auf keinen rost, würd ich mich auch nicht ganz verlassen.
wenn dir nicht grad gravierende mängel auffallen sollten, die er verschwiegen hat, dann freu dich und fahr ihn bis ans ende eurer tage
was schwebt dir denn so vor, was ihr umbauen wollt? *neugierigFrag*
hi und erstmal gratulation zum ersten kadett !
vorweg gehe ich erstmal davon aus, dass du neu bist, was das "tunen" von autos angeht?!
denn zum einen redest du von einem scharfen getriebe?
was soll das sein, hab ich noch nicht gehört!zweitens, ein getriebe hat nichts mit mehr leistung zu tun!
die leistung kommt vom motor und nicht durch das getriebe.
ein getriebe ist nur für die umsetzung der leistung auf die räder da.in der artikelbeschreibung steht, er habe eine scharfe nockenwelle verbaut.
diese sitzt im zylinderkopf des motor und regelt die öffnung der ventile.
mit einer anderen nockenwelle ist es möglich die leistung des fahrzeuges anzuheben.
jedoch bei dem c20ne um keines falls um 30PS!!!
vielleicht um 8-10, aber mehr nicht, zumindest solange keine anderen änderungen am motor vorgenommen wurden.da aber ein ATU-auspuff verbaut ist (ist in der regel das billigste was es gibt) kannst du mehr oder weniger davon ausgehen, dass keine scharfe nocke verbaut ist.
denn dann spart man nicht an dem ende!
kann der verkäufer denn nachweisen, dass er eine verbaut hat?ansonsten hoffe ich, dass ich ein wenig um aufklärung sorgen konnte.
desweiteren wünsche ich viel erfolg und vorallem viel spaß mit dem neuen wegbegleiter!MfG
und hier die federtelle von atp bei ebay!!!
http://cgi.ebay.de/FEDERBEINBL…3%B6r&hash=item45f85fa709 -
ich bin begeistert!
=) :shakewigglewiggle: :applaus:
wo die leute immer die muse und zeit her nehmen!
respekt, schöne arbeit! -
naja, ich hätte ofen in "" schreiben sollen.
haben ne blech box, in die habe ich heizstäbe reingestellt, die richtig heiß werden.
die blechbox zugemacht und mitm multimeter temperatur gemesen.
wenns zu heiß wurde kurz geöffnet, damits wieder die richtige temperatur bekam.
