Beiträge von Mantamexx
    Hallo!
    Ich bin im Besitz von roten Rückleuchten für den Kadett E Caravan.
    Da ich aber an meinem Caravan schon schwarze drann habe und rote eh nich so mein Fall sind würde ich die gern verkaufen.
    Mir hat mal jemand gesagt das die roten ziehmlich rar wären.
    Stimmt das und wenn ja was kann ich denn dafür verlangen?
    Die Teile sind wie neu und ein Gutachten habe ich auch dazu obwohl sie das E-Prüfzeichen haben.
    Hersteller ist Hella.
    Vielen Dank für Ratschläge
    Mantamexx
    Hallo!
    Hast du den Umbau schon gemacht?Habe das gleiche vor und wäre dankbar für ein paar Tipps.
    Gruß Mantamexx
    Hallo!
    Ich möchte gern in meinen Kadett E Caravan 2.0i einen X20XEV Motor einbauen.
    Wer kann mir dazu Tipps und Ratschläge geben?
    Spenderfahrzeug ist ein Opel Vectra B,was könnt ich denn von dem noch verwenden?
    Danke
    Mantamexx
    Scheiße ich habs gefunden!
    Habe heute Zylinderkopfdichtung getauscht,keine Besserung,Öldruckregelventil ausgebaut und gereinigt,keine Besserung, allgemeine Ratlosigkeit.
    Nochmals Schlauch zwischen Drosselklappe und Ventildeckel ausgebaut und Anschlussstutzen an der Drosselklappe begutachtet,total zu,gereinigt,alles bestens.
    Kleine Ursache große Wirkung,trotzdem vielen Dank für eure Tips und Anregungen.
    Gruß Mantamexx
    Jaaaaaaaaaaaaaaaaa!Er läuft!
    Hallo!
    Erst ma vielen Dank für eure Antworten. Entlüftungsschlauch vom Ventildeckel zur Ansaugbrücke habe ich mir angeschaut,is zwar dreckig aber immer noch frei.
    Kompression habe ich auch gemessen,11,4 11,5 11,5 11,8 Bar das is also in ordnung.
    Der Motor läuft auch ruhig und hat Leistung,drückt aber das Öl raus.
    Habe heute nach 10 km Fahrt den Ölmeßstab gezogen und erst mal ne gute Ladung 10W40 in die Fresse bekommen,find ich ja gar nich nett.
    Und nun? Kopfdichtung?
    Gruß Mantamexx
    Hallo Leute!
    Habe jetzt endlich meine Kadett E Caravan mit C20NE Motor fertig.
    Nur der Motor will nich so wie ich.
    Er drückt das Öl über die Ventildeckeldichtung raus und die ist neu.
    Beim öffnen des Öleinfülldeckels zischt es wie beim Kühlwasserausgleichbehälter bei heißem Motor,beim Ölmeßstab klingt das als wenn man ne Sektflasche öffnet.
    Da is wohl irgendwie zu viel Druck drauf aber woran kann das liegen?
    Kurbelgehäuseentlüftung,Zylinderkopfdichtung?
    Vielen Dank schon mal im voraus
    Gruß Mantamexx
