Hallo!
Mein Kadett läuft im Leerlauf wie ein Traktor habe schon einige Sachen gewechselt aber keine Besserung.
Kaltlaufregler stillgelegt-keine Besserung
Einspritzdüsen getauscht-keine Besserung
Zündkabel+Zündkerzen+Verteilerläufer+Verteilerkappe sind neu
Saugrohr im Dichtungsbereich mit Bremsenreiniger eingesprüht Motor läuft besser-Aha Dichtung defekt-Dichtung getauscht Dichtflächen mit Schaber und Schleiffließ ordentlich gereinigt-läuft immer noch Scheiße-wieder mit Bremsenreiniger eingesprüht läuft besser bin aber der Meinung das ich ordentlich gearbeitet habe mach das ja nicht zum ersten mal.
Kalt läuft er fasst gar nicht im Stand, wenn er auf Betriebstemperatur kommt hält er sich gerade so,während der Fahrt keine Probleme,kein Ruckeln,keine Aussetzer und Leistung ist auch da.
Hilfe was ist das?
Gruß Mantamexx
Beiträge von Mantamexx
Hallo!
Vieleicht braucht er ja einfach nur mal ne neue Kupplung.
Bei mir wars so gewesen je wärmer er war um so schlechter liesen sich die Gänge einlegen und Rückwärtsgang ging stellenweise nur noch bei stehenden Motor.
Frische Kupplung-Problem gelöst -
Hallo Basti!
Manchmal sollte man sich erst das Video anschauen bevor man Fragen stellt!
Glaube nicht das man in Magdeburg so eine Sprache spricht wie auf dem Video,das wüsst ich!
Ich dachte du hast da was reingestellt und habe eben gleich gefragt.
Trotzdem hat mir hier noch keiner sagen können wie ich den Umbau am besten hinbekomme müsste ja genau so einfach sein wie beim C20XE bis auf den Kabelstrang.
Welches Getriebe nehm ich für den X20XEV?F16,F20?
Naja vieleicht weiß ja hier noch jemand Rat.
Mantamexx -
Hallo!
Ich kann die ja mal bei EBAY reinsetzen aber mit dem Hinweis darauf das die nicht zulässig sind und natürlich ohne das wahrscheinlich gefälschte Gutachten.
Will ja keinen anderen Kadettfahrer bescheißen!
Gruß Mantamexx -
Original von basti80
x20xev im Kadett:
http://www.youtube.com/watch?v=4jI89JLAJjg
http://www.youtube.com/watch?v…ture=mfu_in_order&list=UL
Hallo Basti!
Hast du den selbst eingebaut?
Gib mir doch bitte mal ein paar Tips zwecks Einbau und Eintragung.
Vielen Dank
Mantamexx -
Hallo!
Habe mir vor 1,5Jahren einen Kadett E Caravan 2.0i aufgebaut.
Er ist soweit auch völlig ok nur die Bremse spinnt und ich finde den Fehler nicht.
Er hat ABS, neu gemacht wurden alle Bremsleitungen,neue(bzw überholte) Sättel vorn.
Natürlich Scheiben,Beläge,Trommeln und Bremsbacken sowieso.
Seit dem versaut er mir auf der Fahrerseite ständig die Bremsscheibe,nach circa 1500km fängt das Lenkrad an zu wackeln bei 2000km gehts einfach nich mehr.
Neue Scheibe rein und das ganze beginnt von vorn,erst ist alles ok bei 1000km fängt das Lenkrad leicht an zu zittern was dann immer schlimmer wird.
Habe mittlerweile die 7 Scheibe drinn und die ist auch wieder hin.
Habe schon mehrfach entlüftet und auch den Sattel noch mal getauscht,keine besserrung!
Liegt das vieleicht am ABS Block oder habe ich beim Leitungstausch vieleicht Schmutz reingebracht?
Ich weiß einfach nich weiter.
Gruß Mantamexx -
Hallo Leute!
Ihr habt ja so recht!
Habe mir die Teile noch mal genau angeschaut ist wirklich lasierter Mist.
Vieleicht hat sich der Vorbesitzer auch übers Ohr hauen lassen oder er hats gewusst,werd ich wahrscheinlich auch nich rauskriegen.
Naja dann ab in die Tonne mit dem Scheiß.
Danke
Mantamexx -
Hallo!
Die rückleuchten gabs zu dem Caravan dazu den ich mir gekauft habe und der Vorbesitzer hat mir erzählt er hätte sie wohl in England gekauft.
Die Teile sind glaub ich auch nicht lasiert. Ich glaub ich werde mal ein Foto machen.
Mantamexx
