Beiträge von chris88
hy
habe eine cabrio mit c20xe gekauft davor war ein c16nz verbaut jedoch ist noch der Wasserausgleichsbehälter des c16nz kann ich den weiterhin fahren oder ist es ratsahm einem vom c20xe zu hollen?
mfg chris
naja ich glaube nicht das tachowerte stimmen
hier ein bsp mein digi zigt mit bei gps 218 genau 248 an
fahre f20 mit 225/40 r14 -
naja kann die motorkennung ja noch nachtragen muss ja sowieso noch ne voll abnahme mache!
"die ersten kadett xe's hatten schmiedekolben, minimal weniger hub und niedrigere eingetragene endgeschwindigkeit, dafür aber nen coscast kopf drauf der etwas feiner ausgearbeitet ist wie die ks köpfe, ausserdem sind die ventilsitze 13,02 mm breit die vom ks 11,00 mm.
die neueren xe's haben keine schmiedekolben sondern low noise kolben verbaut, das der motor leiser wird"
nur mal so als beispiel das das alles erklärt das er nicht immer recht hat! also doch richtig also nächste mal bitte erst überlegen dan schreiben
das ist so und bleibt so und der motor ist eingetragen und das reicht und es fährt!#
ja kann ja serein! aber hier mal meine xe eintragung
es geht aber auch mit dem anderen Kühler! habe damit auch keine Temperaturpropleme!
- 16V Querlenker (sind aber meiner Meinung nach beim Cabrio gleich)
nennt ihn gott -
naja der ist aber von der dekra berlin so abgenommen wurden
