Stimmt so was ist auch ne schicke sache.... meiner wird von Innen aber Leer geräumt behalte die Original ausstatung
aber dann Kann man Immer noch mal zurück bauen für ne H Kennzeichen. aber das bekommt er auch mit Käfig denke ich gab
es damals ja auch .... ![]()
Beiträge von GSi
Habe lange drüber nach gedacht und werde es durch ziehen..... da ich dies eig von Anfang an so wollte....
Jeden Cent den ich in der Ausbidung verdiene und verdient habe fließt in den Kadett
Okay werde da mal ´nachschauen danke Frank...
Motorblock wird aufgebohrt, Neue Kolben/ Pleul, Kurbellwelle Feinwuchten; Schwungrad abdrehen,
Zylkopf bekommt neue Ventilführung neue Ventilsitze und wird komplett überarbeitet, geplant usw
am ende gehts auf den Prüfstand zum abstimmen.... -
Ja muss mal schauen wie das alles wird.
so doof sich das anhört freue ich mich auf den Winter den da ist wieder Schrauber Zeit.
Motor wird Umgebaut, und gehe zurück zu meinem ersten Plan Ringtool Käfig rein Vollschallen 6 Punktgurte usw....
Ja werde erstmal ne Getriebe öl temp sensor anbringen und schauen wie hoch sie geht.
Ja klar fürn alltag brauch das keine Sau aber wenn ich jetzt dann ma 10 runden RIng hintereinander fahre
übertrieben gesagt wäre das ja kein Fehler.Ja das ist mir klar das ich ne Pumpe brauche, irgendwie unten am Getriebe ein Loch bohren, Gewindeschneiden anschluß dran
Leitung zur Pumpe, durch den Kühler , Loch Bohren etwas über der Einfüll höhe, Gewindeschneiden anschluss dran
und dort zurück laufen lassen....so hatte ich mir das ungefähr gedacht.
Hat einer von euch schon mal ne Getriebe Öl kühler verbaut oder weiß wie das geht???
Halb so wild die Strebe macht nix ist der 4in1 Krümmer der immer Aufsetzt aber egal habe dicke Bleche drunter geschweißt.
da passiert nix..... -
Dankedanke .... freut mich echt so was zu hören...
habe soeben ne richtig geiles Bild von mir heute gefunden...
