Zustand voll intakt aber nicht besonders in der Verdunklung. Von welchen sind die ? Sehen aus wie D Kad oder Corsa A aber sind länger 28,5 cm (Höhe). E Kadett Kombo ??? Innen steht 396080. Gruß Frank
Beiträge von Opel321
Sie die Schiebe/Klappdächer vom E Kad und Astar F gleich ? Gruß Frank
Vom E Kadett identisch mit Astra F ? Betrifft 2,0 NE ohne Luftmassenmesser also nur LMM. Danke im vorraus für eventuelle Infos, Frank
Original von corsa-gang
hallo
mein c kadett will nicht immer so wie ich!!einmal startet er ganz normal 20xhintereinandr ohne probleme und dann beim nächsten mal nix mehr.nur noch batterielampe geht an.kann das der magnetschalter am anlasser sein oder das zündschloss.am anlasser sind noch 2 kabel lose.wie muss der anlasser richtig angeschlossen sein?es ist übrigens ein 1,2 s automatic ohv motordanke für die hilfe
Kann beides sein und beides hätte ich noch. Anlasser sogar kpl neu. 01632876118 -
Weiß jemand ob das paßt ? Danke im vorraus für Infos, Frank
Mann kann sie auch austragen lassen. Prüf mal die Stellmotoren (also ob Strom ankommt)
Automatik haben alle ein Rotes Kabel extra was auch meistens nur sehr kurz ist. Schalterteil am Schloß geht also nicht. Hab noch nen ganz neuen Anlasser.01632876118
Schau mal nach dem Schlauch zum BKV, wenn der kaputt ist könnte das sein. Der hat mit Unterdruck zu tuen
Danke Jungs
ob da ein Bordcomputer vom E Kadett dabei ist (siehe Bild) ?
