Achso wusste ich nicht das es sowas schon gibt, zumindest hatte ich keine gesehn.
Beiträge von noSoul
Meine Fresse
Greil mein erster Kadett wo die Uhr mal Licht hat *feier*
Ja ich habe die LED in die Fassung gelötet.
Bei der Fassung das Beinchen was mit dem Gehäuse der Uhr verbunden ist abgedrennt, und den Stromkreis mit dem Wiederstand direkt Überbrückt.
Aufjedenfall geht es nun Danke Leute für die Hilfe.
Doch die LED war falsch herum habe sie nun gedreht.
Nun Leuchtet sie bei eingeschalter Zündung und bei Zündung aus nicht mehr.
Ist es denn gewollt das bei der Uhr auch ohne Licht immer die Lampe brennt?
Denn bei Licht an und Licht aus habe ich keine änderungen im Stromfluss. -
Nö alles Original an dem Wagen, zumindest von mir nix umgebaut.
Wurde auch nix nachträglich eingebaut.Ich habe eben alles durchgemessen.
Also:
Bei Zündung aus:
Rot + Schwarz = Spannung
Rot + Braun = SpannungBei Zündung an:
Rot + Schwarz = Keine Spannung
Schwarz + Braun = SpannungEdit: Ich dreh mal eben die LED in der Uhr um, dann würde sie Theoretisch bei Zündung Leuchten..
Original von Astra-f-anatic
Hattest du vor deinem Umbau schon Probleme damit?Kp, die Uhr war von Anfang an ohne Licht bei mir, die Glühlampe war durchgebrannt.
Ne also.
Dass doch komisch wieso geht vom Schwarzen Kabel der Uhr der Strom weg sobald ich die Zündung anmache, und sonst bei ausgeschalteter ist da Strom drauf.
Versteh dass alles nicht mehr...
Also war eben nochmal draussen.
Stimmt bei mir so mit Schwarz auf der Lampe.
Habe die Uhr eben angesteckt ohne Zündung Leuchtet sie, mit Zündung ist sie aus.
Glaub ich hab da was falsch gemacht und den Fehler auch schon gefunden, Lötgerät wärmt gerade auf^^
Also ich habe Rot und Braun auf der Uhr und, Schwarz geht auf die Lampe.
Rot mit Braun = Stromfluss
Rot mit Schwarz = Stromfluss
Ist aber war^^
Ist Schwarzes Kabel nicht -?
Also wenn ich ohne Zündung und ohne Licht.
Dass Rote Kabel was an die Uhr geht mit dem Schwarzen Kabel von der Lampe Messe erhalte ich was über 12Volt.
Dann hätte ich aber doch immernoch auf der Lampe dauerstrom oder wie soll das sonst geregelt werden?!
